4天前
查看: 9867|回复: 42
[分享] 轻松解决solidworks内存不足问题
发表于 2010-5-5 16:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
零件图较大时转工程图很费劲,甚至提示“solidworks内存不足”,然后只能重启solidworks。! h# n- k  X  B/ O* `* e. T
正对这一问题可按下面操作来解决:2 }; Y! K7 @3 y) `# N# g  z4 D
      当“solidworks内存不足”出现时,不要点确定,点“文件”然后点“另存为”,选“分离的工程图”。保存;重新启动solidworks,打开刚刚保存的文件,就不会出现“solidworks内存不足”问题了;
+ Y0 Q& u0 @* s4 p* L' A  ?# X% C& Q呵呵;* M0 n% a* h/ `: t+ }
  大家试试看!
发表于 2010-5-5 16:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这个还真不知道呢,我以前都是把sw关了再开,这下总算不用这样了,谢谢楼主分享经验
发表于 2010-5-5 17:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加内存是正道,超过4GB的时候,换64位系统。
发表于 2010-5-5 17:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有时候你的内存足够大也会出现这个提示的,是软件的问题!
发表于 2010-5-7 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
感谢楼主贡献精神
发表于 2010-5-7 16:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
啊哈                         2# fanyongk 好人 啊
发表于 2010-5-7 17:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
渲染的时候出现类似情况也可以吗?
发表于 2010-5-7 17:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不仅是sw文件可以这样,其他文件“另存为”也会有所减小的!
发表于 2010-5-7 19:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
又学一高招.谢谢!
发表于 2010-5-7 19:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不仅是sw文件可以这样,其他文件“另存为”也会有所减小的!4 B0 O. s1 ~$ e+ {  q- W8 S
受气包 发表于 2010-5-7 17:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
a
$ m2 V3 i' r. W' l$ F' x* q
' D0 G2 B& I* x% o0 O
7 M' y; q+ X3 I/ ~# T7 H说的没错。
发表于 2010-5-9 09:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
solidworks在画三维图时需要中途保存,越保存文件越大,是减肥后的几倍到十倍
发表于 2010-5-9 12:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持一下,试一下
发表于 2010-5-9 12:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主分享经验
发表于 2010-5-9 20:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
有时候你的内存足够大也会出现这个提示的,是软件的问题!* {9 ^/ F, R8 ?* E
jaychou315 发表于 2010-5-5 17:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! W: Q9 D, S! N0 d+ ~
0 u+ U  W+ c0 E
是破解的问题,好像用LLO的破解会好一点
发表于 2010-5-9 20:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不会吧,原来是这样啊s
发表于 2010-5-9 21:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么会这样?请大家指点
发表于 2010-5-10 09:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-5-11 17:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
试一下看看管用不
发表于 2010-5-11 22:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是破解的问题
发表于 2010-5-11 22:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
哈哈,修成正果了
发表于 2010-5-12 09:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩很实用的小诀窍
发表于 2010-5-12 16:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以前也遇到过,那时只好关上重开,以后试下这招.谢楼主!
发表于 2010-5-12 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
今天刚好遇到提示,试试看
发表于 2010-5-12 18:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW文件另存时文件会减小!!!!!!!!!
发表于 2010-5-14 19:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不错,不错了,学到了,谢谢啦
