2天前
查看: 1998|回复: 13
[求助] 工程机械的支腿工作时,自动下落
发表于 2010-5-5 18:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
工程机械,将支腿支上后,过一段时间支腿回缩了,如何解决,帮忙分析一下,液压锁与油缸在没有速度要求的情况下需要匹配么
发表于 2010-5-5 18:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
应该是双向液压锁的密封有问题了,好好处理一下。
发表于 2010-5-5 18:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
同意楼上的意见!要先检查油缸是否串油,如果油缸没有问题,可以肯定的双向液压锁的密封面有问题!
发表于 2010-5-5 19:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
/ E1 X- S) K4 X. w6 ]9 bting01281998 发表于 2010-5-5 18:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Z( H$ y$ [$ Q& X% b& B支持此种意见
发表于 2010-5-5 19:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意2#意见!
发表于 2010-5-5 20:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压锁拆下后清洗一下即可
发表于 2010-5-5 21:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
恩 是液压锁密封出问题了
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢!还有一问题,将支腿收回后,支腿较快的下落,是不是因为缸中有气
发表于 2010-5-6 20:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将液压锁的进出油口打开(前提是支腿已经支好),看油口漏油就是液压锁的问题,不漏油就是油缸内泄了,油缸的问题。
发表于 2010-5-6 22:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意三楼说法,首先看 油缸串腔否,不串腔就是液压锁的问题,不但要检查密封,如果有条件的话,拆下液压锁,拆开阀检查阀芯回位是否正常以及是否有磨损。
发表于 2010-8-22 11:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
液压锁如果直接装在油缸上,把接液压锁的管子拆开检查下即可发现问题所在。
发表于 2010-8-22 13:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若油缸退的较多,应该是液压锁的问题,若很少,则也有可能是油缸内泄
发表于 2010-8-22 23:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
液压锁的保压可靠性不高,容易内泄
发表于 2010-8-23 00:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
今天刚修了一个汽车吊的支腿,故障现象是:在水平支腿回收的情况下,垂直支腿自动向下落。原因是活塞中密封回油腔的Y型圈坏了。拆卸垂直支腿时,要求把回油腔的三瓣挡环拆除,才能拆下导向套。
