发表于 2010-5-5 20:13:44
来自: 中国广东汕头
楼主帮你找了一篇不知道可否帮得到忙
1 S k1 ]9 ^8 W& U6 b. A' `/ tcaxa制造工程师2006加工方法介绍: q( x+ X) f& `( E, z e
平面区域粗加工:不必有三维模型,只要给出零件外轮廓和岛屿,就可以生成加工轨迹。主要应用于铣平面和铣槽。可进行斜度的设定,自动标记钻孔点。/ h- Q, |* ^. S3 Q* l5 a
! r2 Q4 U# S+ J2 v1 \: q3 L6 S% Q2 Y# L/ J
区域粗加工:不必有三位模型,只要给出零件的外轮廓和岛屿,就可以生成加工轨迹。并且可以在轨迹尖角处自动增加圆弧,保证轨迹光滑,以符合高速加工的要求。主要用于铣平面和铣槽。可选择多轮廓、多岛屿进行加工。- P# `" `- C. u/ f/ V6 l6 Z: y+ Y
% e$ ~5 g+ l5 |3 E) M* Y* ^& b+ l. f0 N. D: m
等高线粗加工:较普通的粗加工方式,适合范围广。可进行稀疏化加工、指定加工区域,优化空切轨迹。轨迹拐角可以设定圆弧或S形过渡,生成光滑轨迹,支持高速加工设备。
; A7 f) g* b1 ~, g! b等高线粗加工2:适合高速加工,生成轨迹时可以参考上道工序生成的轨迹留下的残留毛坯,支持二次开粗。支持抬刀自动优化。 XY向切入 最小间距:不能大于刀具半径 最大间距:不能大于2倍2 L6 w9 y$ E0 `" R3 U. B
2 w+ @8 m$ p) \- |7 o2 I( t( ~0 S$ @, m2 z- | }4 P
扫描线粗加工:用于平行层切的方法进行粗加工。保证在未切削区域不向下走刀。适合使用端刀进行对成凸模粗加工。. W9 s1 m+ J! t) j8 A
# f8 b3 g, U6 N
$ O7 g) \2 Q, E, m0 i摆线式粗加工:使刀具在负荷一定情况下,进行区域加工的加工方式。可提高模具型腔部粗加工效率和延长刀具使用寿命。适合高速加工。' ~+ E' r( o, b0 |* ?$ r
插铣式粗加工:适合于大中型模具的深腔加工。采用端铣刀的直捣式加工,可生成高效的粗加工路径。适合于深腔模具加工。
" w M, v6 A A, u! a1 ^8 P. X1 E5 w: N' }9 |! _( G
- J, r c5 ]7 e5 x% l
导动线粗加工:不需要三位造型,只要二维轮廓线和导动线就可以加工做出三维的加工轨迹。 注意:单个拾取导动线
7 n# Q% E" d* y* {3 {+ s% z( x不用做三维造型,可做出三维造型。而且比加工三维造型的加工时间要短,精度更高。提高效率。6 f7 O, z$ P+ L( \) a9 {# S
, O; G; T7 Q. j
. o; I' P0 L8 ]9 t1 ]; f6 x
平面轮廓精加工:适合2/2.5轴精加工不必有三维模型,只要给出零件的外轮廓和岛屿,就可以生成加工轨迹。支持具有一定拔模斜度的轮廓轨迹生成,可以为每次的轨迹定义不同的雨量。生成轨迹速度较快。
Q f. n+ q2 b( f. |. M2 U
. H2 Y: C5 ~ ?: h5 r
: t7 D p; |5 O1 M参数线精加工:主要针对面(曲面、实体面)的一种加工方式,可以设定限制面,进行干涉检查等,也可以实现径向走刀方式。/ T L& h- d* U$ W+ h, p0 s
等高线精加工:可以用加工范围和高度限定进行局部等高加工;可以自动在轨迹尖角拐角处增加圆弧过渡,保证轨迹的光滑,使生成的加工轨迹轨迹适合于高速加工;可以通过输入角度控制对平坦区域的识别,并可以控制平坦区域的加工先后次序。
, x" g9 p/ d! x: D/ U+ E/ `" ^/ R/ k. Q/ R P
: V" y- E* T7 d3 v6 A1 {6 Q, k# |
等高线精加工2:可以对层高进行调整,保证在加工小坡度的面时,层高、精度与竖直面一致。支持高速加工,支持抬刀自动优化。
" `+ m; F/ p: U; L8 `( X1 |) v, s) J* S$ T
. e! {3 }5 q9 m5 q' J
扫描线精加工:增加了自动识别竖直面并惊醒补加工的功能,提高了加工效果和效率。同时可以在轨迹尖角处增加圆弧过渡,保证生成的轨迹光滑,使用于高速加工机床。
9 v) h4 F1 A3 V m# k& H N
. k; y s1 O" R6 W' Z2 q0 Z Z
; u! J/ a: v' Z1 L曲面区域精加工:主要用于曲面的局部加工。大大提高了曲面局部加工精度。也可以用于曲面上的铣槽、文字等。8 J* d- \ C- |( \5 Y @/ x; i
) z. k5 g' M: `) }5 N
) W0 Y% |# D$ f3 ~浅平面精加工:能自动识别零件模型中平坦的区域,针对这些区域生成精加工刀具的轨迹。大大提高了零件平坦部分的精加工精度和效率。
4 M2 r" g* E' J% |: _% Q. V+ o2 |3 f0 ~/ P; ?
3 z) _9 Y* l6 w
限制线精加工:可以通过设定两根限制线来控制零件加工的区域(仅加工限制线限定的区域)或提高一根限制线控制刀具走刀轨迹,以提高零件局部加工精度和符合工艺要求。
5 o9 [' x/ v7 G& M
& j; n- i" S: H6 y( a7 K9 @
; @7 y4 c6 Q8 u: n; n# y+ W4 P轮廓线精加工:主要用于加工内、外轮廓或加工槽类。不需要三维模型,只要根据给出的二维轮廓线即可对单个或多个轮廓进行加工;可进行轨迹偏移,进、退刀方式设定(圆弧、直线等);自定进行半径补偿和生成补偿代码;等。
5 }1 A Q5 u6 B5 ]7 ^9 {: U
- B2 }) ~! h3 {, |+ b* O7 D( P1 n x2 S3 ?" ]
导动线精加工:同样是不用三维造型,通过二维的导动线和截面线就能做出三维加工轨迹。
) ~* Z8 m- P" H% r轮廓导动精加工:利用二维轮廓线和截面即可生成轨迹,生成轨迹方式简单快捷,加工代码较短,加工时间短、精度高,支持残留高度模式。 可用于加工规则的圆弧、倒角或凹球类零件,生成速度快,代码短,加工时间短,精度较高。* p0 s' e F* [: p' P' Y! @ r m
% |8 V" D( E& r. o' I6 J% W; C, a$ {' V j2 G# M
三维偏置精加工:能够由里向外或由外向里生成三维等间距加工轨迹。可以保证加工效果有相同的残留高度,提高加工质量和效果。同时也使刀具在切削过程中保持符合恒定,特别适用于高速机床加工。
5 @3 h% G* B1 l. Q& y' o' a [深腔侧壁精加工:不需要三维模型,只要给出二维轮廓线即可加工。可灵活设定加工深度。主要用于深腔模型侧壁的精加工。 |
