15小时前
查看: 2545|回复: 18
[求助] 金属机加工件表面处理
发表于 2010-5-5 19:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位大侠,请问一下,对于金属机加工件,如45钢,都采用哪种表面处理啊????* |5 ]" F1 `' b7 W7 l( u
对于有防腐要求的,如耐盐雾试验1000小时,现在流行的是哪种表面处理啊????
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哪位大侠给个答案啊。热切期盼中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-7 15:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45钢可以做发黑、发蓝、电镀,太多了,但1000小时比较困难,需要的话可以喷塑或烤漆
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-5-8 11:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要耐盐雾试验1000小时,只有镀金,镀金还不如买耐腐蚀的不锈钢。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-5-8 14:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个要看你用来做什么了,是做液压接头,还是轴,还是什么零件,具体热处理要求不同。
发表于 2010-5-8 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看场合,采用不同处理工艺
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是用在液压回路中的普通接头,但客户是用在海边,所以要求耐盐雾试验1000小时,普通的处理,发黑,镀彩锌,都不能满足要求。哪位知道如果做化学镀镍,可以耐盐雾试验多长时间?????
发表于 2010-5-13 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
刚刚看到有回答说热镀可以满足要求
发表于 2010-5-15 08:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
机加工件表面处理的方法很多,不喷涂的有发黑处理;喷涂的有不同的油漆,比如,聚氨酯防锈漆;喷塑用的聚氨酯塑粉,盐雾试验达到1000H是没有问题的;还有表面磷化处理,覆盖磷酸盐转化膜,加封闭后,内腐蚀的能力也是很强的;
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-5-17 07:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
耐盐雾试验1000小时啊?!这个还真不懂。。。。。。。。
发表于 2010-5-17 07:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
表面进行达克罗处理,能够达到1000小时以上,不过表面不耐磨,容易擦伤。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-5-17 12:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
薄膜处理难达要求,需要进行厚膜处理或多层处理。如镀铬、镀镍或镍磷等,磷化之后进行电泳涂装或喷塑。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-5-19 20:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你有种从把头从显示器那头顶出来,
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2010-5-19 22:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无鉻达克罗
发表于 2010-5-20 11:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
1000小时?那你只能换材料了
发表于 2010-5-21 10:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要求耐盐雾试验1000小时,普通化学镀镍,可以耐盐雾试验也就两三天的样子,如果不要求耐磨的话,喷漆是比较好的。
 楼主| 发表于 2010-6-11 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道哥们有没有按你这样的说法做过实验呢?我做过镀彩锌镀白锌都不行,盐雾试验300H左右就腐蚀了,所以哥们现在确实不知道该采取哪种处理?
发表于 2010-6-13 11:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有三种方式可以过1000H的盐雾试验;1、热浸锌美观不佳,但耐磨。2、喷粉美观,耐磨。3、交美特、达克罗处理不耐磨。
发表于 2010-6-13 11:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电泳也可以达到1000H的盐雾试验要求,即耐磨又美观。
