21小时前
2021-06-25
查看: 1227|回复: 3
[求助] 刚用2D问题还真多
发表于 2010-5-6 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
怎么样像CAD一样 把标注的从动尺寸改
1 C, P+ x  s* ^  S% h比如标出来的是20 ,我偷懒 不在3D里改 直接在2D改成22,但是实际尺寸还是20,因为有的时候该了 后面的特征不能生成
发表于 2010-5-6 11:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 jasoworld 于 2010-5-6 11:55 编辑 ' O+ w, _4 K. P- T) [& b
) Q$ @  [2 g$ m% F% o+ v1 [
驱动尺寸和从动尺寸都是实际尺寸,@D读取的是实际尺寸,驱动尺寸可以在drawing中更改,从动不可以
8 N, X1 A0 _. q0 D( o& `  r" ~可以用@o试试
% w/ ]; N2 E) [$ `+ G' b4 i' n' d& ]不过不推荐
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
真的 ,我以前看过别人改过,还教了我一遍 忘记了 ,可以像CAD一样 改数字 ,实际尺寸不变
发表于 2010-5-6 12:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
@O 后面是你的尺寸。
4 Y3 Q; V& c% l@S 后面设么也不要有,你试试看。
kevin_pcac + 2 技术讨论
