查看: 7305|回复: 16
[求助] 钣金折弯中的R角是如何确定的
发表于 2010-5-6 12:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
钣金折弯中的R角是如何确定的,2 s+ a& U  e! X1 I
1,图纸中折弯角半径R, Z6 ^, @  g2 @6 q) p0 S$ p
2,机器折弯时自动产生的R,为什么是这个半径,这些半径规格根据什么定的,是和刀口的R半径有关吗
发表于 2010-5-6 12:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与材料的种类和厚度有关。
发表于 2010-5-6 12:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
期待高手回答一下,也来学习一下。
发表于 2010-5-7 03:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
R角是由规定的弯头直径决定的,而弯头直径一般采用两倍板厚或三倍板厚,这具体可查相应的材料标准。
发表于 2010-5-8 00:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个标准里有规定。
% O3 w0 ]# w- t4 Q2 k# {& M% }  _# S可以查找相应的标准。
发表于 2010-5-11 07:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
与板料厚度有关R=0.25厚度
发表于 2010-5-12 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
板金折弯R角的确定关联因素:, D/ C2 ~0 ^1 q5 ?
1、材料的性能;5 ]5 b1 m2 u6 q9 k
2、材料的板厚;
) B( p4 y& X6 H) ]% O3、产品的装配工艺要求;
发表于 2010-5-13 20:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看是用折弯机还是用五金模,折弯机经过优化,内R一般为0.5倍料厚
发表于 2010-8-5 19:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是折弯,和刀具尖端的圆弧角设计有关。我们以前在1-3mm的料厚下,刀具的R角均为0.2mm
发表于 2010-8-6 09:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0 M/ B% U' f# R' q
+ U6 }+ R1 T% x4 N. v各种材料的折弯系数与板厚有关,下表中的折弯系数是板厚的倍数,这是最小的折弯系数,折弯时半径越大应力集中越小。* u) G+ V# A1 C1 @9 c
                各种材料的折弯系数
. Y& w; s. [" K% O
材 料              0 b+ u. g4 N: @
                         厚度            折 弯 系 数
* b  f! n- V& g1 b6 H( \" E. f
冷轧 板                    " ?4 C  `9 f: P3 M! n
                         0.8                  0.21 X0 l5 A: d# u/ x# e: n
                         1.0                  0.3
7 F( J: Z* A9 F& Z4 H; b/ G4 y+ C                         1.2                  0.35# A: F# s6 \) W
                         1.5                  0.5
9 C% X& E: n5 J4 e$ p+ ^                         2.0                  0.79 r) l: |. T6 P2 B6 R- w6 @) a
                         3.0                  1.0
% C$ o3 M8 |; g6 i$ X# a0 K* A3 q       ' ?; L5 Q' e3 r. b( L
  热 轧板
# z4 I7 Z2 U; A* T2 P8 m                        1.5                  0.4
7 M1 M6 o4 a  S  O) q4 G                        2.0                  0.73 J+ n; T& l4 m  l
                        3.0                  1.0
' y8 B  I7 q8 Z" ]+ j                        4.0                  1.2
& @$ D: b' w, G) o0 z                        5.0                  1.5( k7 a3 Y$ u3 {
                        6.0                  1.89 Z; `* F! n* l4 q( E0 L* g! h
                        8.0                  2.3! |* W' ~3 h9 O2 B) }
                       12.0                  2.5  f1 ^" r0 G$ s3 |3 i9 R
                       14.0                  3.0
8 g/ i) d7 O! O+ p- F6 q; i不锈钢
  f2 F5 Z* t- g, d8 @, {6 K# a; r4 L4 N                       1.0                  0.3
) P' A3 @6 ?: U  D4 Q                       1.5                  0.41 ]* H: k5 p8 t7 [/ m
                       2.0                  0.6
# w% v: o% T' H" K                       3.0                  0.752 Z0 X! z% Z# u. w' R+ l' X
                       4.0                  1.052 ?1 R* f' q7 I/ x, S" [6 |1 b
                       5.0                  1.2" n% Y* Q" v2 h5 g* B$ H
                       6.0                  1.40 c( U" ~$ b7 B7 c  D' h
铝板                6 J% d8 O5 p8 l
                       2.0                  0.75
( ^: E8 n) l5 U  Z) P                       3.0                   1.5
, p; x4 B, b: S  \酸 洗 板
& D1 t) ?9 s7 i6 ]4 I                       3.0                  1.1
' K: q0 m6 U9 N5 [                       5.0                  2.0
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-8-6 10:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 jiang.jh 于 2010-8-6 10:21 编辑 0 w! }) q+ e: J" H( k% ~
" H6 c% S8 |# Y$ g: Y+ Z& n材料的“折弯系数”与折弯中的“R”角(折弯半径),好像不是一回事吧?
发表于 2010-8-15 11:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1、设计图纸中标注的R,是设计人员根据相关手册查出的(可见相关钣金手册),与材料、轧制方向等都有关系。2、折弯设备保证R,若折弯上模是尖刀板,就是由下模R保证的。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-8-15 11:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
折弯系数是工艺人员在计算折弯展开长度时使用的
发表于 2010-8-15 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
与上下刀也有关!!
发表于 2010-8-20 13:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
点会没有一个人能讲得清楚是咩回事的啊?
发表于 2010-8-20 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题我也请教过一位高工,他是做加工的,按他所讲的,最好是采用默认的。
发表于 2010-8-27 11:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
折弯圆角R=1.25 t(板厚)
