查看: 1201|回复: 2
[求助] 关于泵的问题
发表于 2010-5-6 14:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
向各位请教一个问题,现在我打算在木筏上设计一套动力机构,以推进木筏向前运动,木筏是用于水中养殖时喂饲料的,原来设计了一套机械机构,可是考虑成本偏高,打算用泵,通过了解泵的类型,采用增压泵比较合理,可是对于泵的动力方面的计算却不知道,所以向各位求助。木筏的大小是:3米X1.5米,要求速度为6KM/小时。先谢谢啦!
发表于 2010-5-6 16:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
水泵作木筏的推动力,用低压大流量的轴流泵较合适,叶轮就是旋浆状的,不过这么很麻烦,还要连接动力机,还要接管子。有专卖船用动力机的,如船用3.5P动力机,就是一个3.5马力的汽油机带动一个水轮旋浆,在筏尾插入水中固定,还能控制方向。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是的,开始的时候,我自己设计了螺旋桨叶轮,回转最大直径是300mm,在船上装有电机,采用软轴传动,效果还可以,关键是成本比较高,需要1000元/台,我是帮朋友搞的机构,他希望能够再降低点成本,所以让我上三维网了解的,谢谢你!
