查看: 2823|回复: 3
[已解决] 燃料电池设计原理
发表于 2010-5-6 17:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 武昌鱼 于 2011-1-21 13:45 编辑 1 E/ I6 k: U, |4 E
$ Z. c0 D6 e. M( _
谁能介绍燃料电池的工作原理,及设计注意事项
发表于 2010-8-14 15:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
燃料电池本质是水电解的“逆”装置,主要由3 部分组成,即阳极、阴极、电解质,如图 。其阳极为氢电极,阴极为氧电极。通常,阳极和阴极上都含有一定量的催化剂,用来加速电极上发生的电化学反应。两极之间是电解质。
' V7 j" W3 `% _/ ]: w; F' Z, x: [. o- `8 h6 H
以质子交换膜燃料电池(PEMFC)为例,其工作原理如下:
& Z( N6 m' s2 y+ c# D(1) 氢气通过管道或导气板到达阳极;# [6 e% t5 m4 X, g4 @- m  }
(2) 在阳极催化剂的作用下,1 个氢分子解离为 2 个氢质子,并释放出 2 个电子,阳极反应为:
4 Q, O" p7 o" ?  c2 ZH2→2H++2e。
  _/ z' V- w7 W4 p% B* y7 `3 p(3) 在电池的另一端,氧气(或空气)通过管道或导气板到达阴极,在阴极催化剂的作用下,氧分子和氢离子与通过外电路到达阴极的电子发生反应生成水,阴极反应为:1/2O2+2H++2e→H2O8 n2 @7 k: W5 @  E
总的化学反应为:H2+1/2O2=H2O( g, A5 W* G( c7 c
电子在外电路形成直流电。因此,只要源源不断地向燃料电池阳极和阴极供给氢气和氧气,就可以向外电路的负载连续地输出电能。2 I, e; N7 t, w. A4 g9 \5 K
! X! m' i7 W8 X( t7 n7 \
) g  ~; T: O4 f6 M, r
- L, _* J8 e# L! }1 P6 C
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2010-8-14 19:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续供给燃料从而能连续获得电力的发电装置。由于其具有发电效率高,适应多种燃料和环境特性好等优点,近年来已在积极地进行开发。 , _( s( M' J1 W
- e6 h" K1 r9 n  W; Y+ L9 U3 H由于燃料电池能将燃料的化学能直接转换为电能,因此,它没有像普通火力发电厂那样的通过锅炉、汽轮机、发电机的能量形态变化,可避免过程中转换损失,达到市制发电效率。此外,还具有以下优点:(1)部分负荷时也能保持高的效率;(2)通过与燃料供给装置的组合,可适用范围的燃料;(3)由于输出功率单位由堆的输出功率决定,故机组容量具有自由度;(4)电池本体的负荷响应性好;(5)NOX及SOX等的排出量少,有利环保。
+ ?, r) A2 L. |% H
7 {, |# K4 o& S3 P) i+ K/ r燃料电池通常是按构成的电解质来分类。现在开发最为盛行的有4种燃料电池。各种燃料电池,特别是其动作温度不相同,最先进行开发的磷酸型燃料电池(PAFC)约在200℃的温度下动作。相对于此,熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池均可应用在以石燃料为基本燃料的电厂内,可作为电力电源来利用。高温型燃料电池又可称之为是通过利用其高质量排气,来面向复合发电的燃料电池。
* v0 `: g& K2 _3 ]& J, i& Z( L5 @% ?9 f; I0 L, }! c- [
3 c7 I7 B% K  M/ s: }
" \( e: g9 d$ l$ _  U% d( O3 Q) m1 _' ?( V% k
由于燃料电池能将燃料的化学能直接转换为电能,因此,它没有像普通火力发电厂那样的通过锅炉、汽轮机、发电机的能量形态变化,可避免过程中转换损失,达到市制发电效率。此外,还具有以下优点:(1)部分负荷时也能保持高的效率;(2)通过与燃料供给装置的组合,可适用范围的燃料;(3)由于输出功率单位由堆的输出功率决定,故机组容量具有自由度;(4)电池本体的负荷响应性好;(5)NOX及SOX等的排出量少,有利环保。 4 L* N2 K, {3 b5 l; q+ k- I2 w
' x: z) v" r) e  K, a& t燃料电池通常是按构成的电解质来分类。现在开发最为盛行的有4种燃料电池。各种燃料电池,特别是其动作温度不相同,最先进行开发的磷酸型燃料电池(PAFC)约在200℃的温度下动作。相对于此,熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池均可应用在以石燃料为基本燃料的电厂内,可作为电力电源来利用。高温型燃料电池又可称之为是通过利用其高质量排气,来面向复合发电的燃料电池。7 X" |1 u1 r4 W" z3 I; x8 [+ f
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/1760651.html 参考资料:http://cms.nfgs.cn/nynx/nyjx/2005-06/11/480.html
武昌鱼 + 2 讨论
发表于 2011-1-14 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不错,学习了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
武昌鱼 -5 灌水。
