查看: 1571|回复: 1
[分享] 中国模具材料领域迅速发展
发表于 2010-5-6 20:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
中国模具材料领域迅速发展
1 K5 e5 i- A  C  j+ i      随着我国模具工业的发展,对模具材料的数量、质量、品种和性能等方面提出了更高、更新的要求、模具材料市场也得到迅速的发展。
) K. D* S- a, N1 K( f: j1 G+ h  从总体上看,目前我国模具材料市场仍落后于模具工业发展的需要。据模具网CEO罗百辉介绍,模具用材料包括的范围很广,从一般的碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、马氏体时效钢到硬质合金、难熔合金、高温合金、非铁金属等都可选用,其中主要是属于合金工具钢的模具钢。目前,中国合金工具钢的产量已居世界前列,其中合金模具钢约为10万吨。中国模具工业每年消耗模具材料合计为30万-40万吨,其中合金模具钢为13万-15万吨。而其中一般质量的模具钢材多,高质量的模具钢材少,相当部分要求高的模具钢都需要经过真空精炼和电渣重熔,以保证钢材的高纯净度、高致密度、高等向性,而通过电渣重熔的模具钢所占的份额很小。模具钢市场80%左右是黑皮圆棒材,用户拿到材料以后还要自己改锻改制,材料利用率低,生产周期长,不能适应现代模具制造业的需要。
# L% M5 `2 m# E; x  在模具制造的成本中,材料费用往往只占模具成本的20%左右,但模具工业的竞争就是模具使用效率的竞争,而不是以模具材料低价位来取胜,因此对于要求较高的长寿命模具,在选用模具材料时往往需要精益求精。例如采用碳化物不均匀度为5-6级的Cr12MoV钢制造拉伸模,使用寿命往往不足1万件;而采用铜合金模材制造拉伸模,使用寿命可达7万件甚至更多。这是因为铜合金模材的导热性好,可以保证工作中的模具温度分布均匀,不会因局部高温使模具产生裂纹,也不会使拉伸产品表面出现冷焊脱痕及起皱现象,既缩短开模时间,提高模具寿命,又提高生产效率和产品质量。据了解,现在铜合金模材已成功地应用于不锈钢板材拉伸模、铝合金压铸模、塑料注射模、铜合金重力铸造及低压铸造模、玻璃瓶制造模等,即将取代传统的模具钢和铸铁,堪称模具材料领域的一次革命。4 X6 p8 E8 i+ c" _* u+ W
  目前,由于国产模具材料不能完全适应模具制造业的需要,很多高性能、长寿命、交货日期紧迫的模具仍不得不采用进口的模具材料。而进口材料的价格很高,比国产材料的价格高3-5倍。 对此,罗百辉认为,当前应加强模具材料企业与模具制造企业间的合作。因为模具市场的开拓和发展是一项系统工程,要求模具材料的研制、生产、销售、推广等部门以及模具设计、制造与模具使用等部门组织起来,大力协同,及时反馈模具制造和使用方面的问题和要求,开发与试制工作、技术咨询工作和售前与售后的服务工作,大力推广质量稳定的高性能的模具材料的应用,使我国的模具材料迅速地赶上世界先进水平,促进我国模具工业的迅猛发展。
发表于 2010-5-7 00:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
技术问题~有些东西不得不进口~
