查看: 1344|回复: 0
[分享] 感应加热表面淬火基本原理及应用
发表于 2010-5-6 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
感应加热表面淬火基本原理及应用
, W" [# l5 ~4 t- H( X' W感应加热表面淬火的应用及基本原理分析。
+ q2 A) T9 m" A: T/ a  一、应用:
5 S% [& a! p/ b. s) v8 w  承受扭转、弯曲等交变负荷作用的工件,要求表面层承受比心部更高的应力或耐磨性,需对工件表面提出强化要求,适于含碳量We=0.40~0.50%钢材。
) H. b. {, i3 p1 K- F  二、工艺方法3 j) Q# c  v0 \  P
  快速加热与立即淬火冷却相结合。
( b) w: Q" u0 U' ?7 m$ {4 z  通过快速加热使待加工钢件表面达到淬火温度,不等热量传到中心即迅速冷却,仅使表层淬硬为马氏体,中心仍为未淬火的原来塑性、韧性较好的退火(或正火及调质)组织。
. I0 K6 o- \9 A5 \6 W% L7 e! O  三、主要方法:
4 d2 O" C9 z) O  g! e' j; Q& a0 \  感应加热表面淬火(高频、中频、工频),火焰加热表面淬火,电接触加热表面淬火,电解液加热表面淬火,激光加热表面淬火,电子束加热表面淬火。: s# I' `6 _6 o" I" U2 c
  四、感应加热表面淬火- A8 u5 A  R2 x) [! C  B
  (一)基本原理:% Z: H; {8 B$ i2 v# z
  将工件放在用空心铜管绕成的感应器内,通入中频或高频交流电后,在工件表面形成同频率的的感应电流,将零件表面迅速加热(几秒钟内即可升温800~1000度,心部仍接近室温)后立即喷水冷却(或浸油淬火),使工件表面层淬硬。(如下图所示)
1 ~% q+ o9 q9 B2 z   http://www.jic35.cn/WebEditor/uploadfile/2008-07-17-11-54-13919.jpg
+ I9 r  w. @  t  x: M5 ?  (二)加热频率的选用
: T; }% E0 }% f  n, V4 ^  室温时感应电流流入工件表层的深度δ(mm)与电流频率f(HZ)的关系为
: `9 g: A3 h0 u& r  |0 U   http://www.jic35.cn/WebEditor/uploadfile/2008-07-17-11-54-22167.jpg+ h! L9 @$ y' F2 e$ B9 ^
  频率升高,电流透入深度降低,淬透层降低。
) r# \1 j% _$ D4 ~9 G  常用的电流频率有:7 }. v- F/ ~) @, S% A6 y" C
  1、高频加热:100~500KHZ,常用200~300KHZ,为电子管式高频加热,淬硬层深为0.5~2.5mm,适于中小型零件。
& {! B* z) w0 [0 y  e  2、中频加热:电流频率为500~10000HZ,常用2500~8000HZ,电源设备为机械式中频加热装置或可控硅中频发生器。淬硬层深度~10 mm。适于较 大直径的轴类、中大齿轮等。
8 p, L8 t: H" p6 U5 T0 ~4 F  3、工频加热:电流频率为50HZ。采用机械式工频加热电源设备,淬硬层深可达10~20mm,适于大直径工件的表面淬火。0 `* @+ P9 f* ^9 b: e' I  J' w
  (三)、感应加热表面淬火的应用:% B) C$ f$ M$ r) N# f! x
  与普通加热淬火比较具有:
- W  L" `. L! ]/ Y  1、加热速度极快,可扩大A体转变温度范围,缩短转变时间。
4 h' Q0 X3 R0 c  2、淬火后工件表层可得到极细的隐晶马氏体,硬度稍高(2~3HRC)。脆性较低及较高疲劳强度。
' X* T+ S6 |0 `/ L6 u8 v  3、经该工艺处理的工件不易氧化脱碳,甚至有些工件处理后可直接装配使用。: x4 |! L& p% ~# @8 N0 b8 L
  4、淬硬层深,易于控制操作,易于实现机械化,自动化。8 u6 E* W1 t$ c: c  ?7 j
  五、火焰表面加热淬火
# `! q) s( s1 h$ c5 m  适于中碳钢35、45钢和中碳合金结构钢40Cr及65Mn、灰口铸铁、合金铸铁的火焰表面淬火。是用乙炔-氧或煤气-氧混合气燃烧的火焰喷射快速加热工件。工件表面达到淬火温度后,立即喷水冷却。淬硬层深度为2~6mm,否则会引起工件表面严重过热及变形开裂。
