圆锥破碎机设计工艺方案(图)4 N1 F* W4 Z! P9 H! `
下机架是圆锥破碎机的主要结构件,也是圆锥破碎机其他部件的装配基础。此次我厂承揽的这种结构的下机架以前从来没有生产过,不能借用过去的工艺思路,只能另辟蹊径。通过分析铸件结构,综合考虑冒口放置、模样结构和浇注系统等方面内容,设计出合理的工艺方案,生产出了用户满意的铸件。
+ D* A w$ Y3 e B 1.下机架的结构特点
?, ~7 X6 h$ M- F 下机架材质为GS20Mn5,最大外形尺寸为2410mm,高1070mm,其结构如图1所示。
4 i2 w9 d( F) q http://img1.jic35.com/MTEditor/20090331/633740924017031250.gif
4 p5 i0 Z# f' M 此铸件丁字形相接的结构多,热节多,补缩冒口布置困难,尤其是周边的4个凸起的与主体相接处,以及前部的齿轮腔上面的凸出部位与主体相接处,这几个部位空间狭小,如果放置普通暗冒口,尺寸会很大,使后序清理难度增加,同时这几个地方也是铸件质量要求高的部位,需进行超声波探伤,因此如果不放冒口,铸件的质量就难于保证。
- @# E( C! j: g Q, l5 _7 T1 S 2.工艺方案
5 C/ m" h* K* X (1)冒口的设计 对铸钢件来说,冒口设计的好坏会直接影响铸件质量。根据下机架的结构特点,拟采用在法兰上布置一圈冒口,中间部分放置一个暗冒口(1#冒口)并加补贴,周边凸起与主体的相交处放暗冒口(2#冒口),齿轮腔与主体相交处增加补贴至法兰,再在法兰上放置一个相对较大的冒口(3#冒口),如图2所示。
/ m# M/ B$ _# o; R8 t* N' i9 k http://img1.jic35.com/MTEditor/20090331/633740924155937500.gif3 i2 Q' _5 V. F, O/ `
通过模数法算得2#冒口M≥4cm,由此冒口直径应≥240mm。由于冒口尺寸较大,且空间狭小,放置起来比较困难,造型也不方便,使后续清理也很困难。于是我们使用成形保温冒口,不但可以提高有效模数1.5~1.7倍,造型时放置也容易很多,直接埋入沙型中,而且冒口尺寸也大大减小,节约了金属,提高了工艺出品率。齿轮腔上面凸出部分与主体的相交处是一个大的热节,需放冒口对其补缩,但是如果此处放一个冒口补贴。考虑到这些因素,我们决定加大上方法兰对应的冒口,同时在冒口与凸起之间增加冒口补贴,这样同样能起到补缩的效果,造型也方便了很多。9 `& H, [5 z$ w8 K2 o- k
(2)模样结构的设计 由于铸件结构复杂,以往类似铸件采用多个砂芯组成型腔,但这也往往引起铸件的累计尺寸偏差较大。为了减小铸件的尺寸偏差,就必须减少型芯,使砂型和砂芯的定位基准尽可能统一,这样可避免组芯过程中的累计误差,从而提高铸件的尺寸精度。下机架采用了一个基准型芯。合箱时,先下这个基准芯(在最下面),然后由它定位下其他型芯,从实际应用结果看,效果良好,大大减小了尺寸误差。
1 z; X: I' U' _$ m6 m8 ^8 Z (3)浇注系统的设计 下机架钢液总重9800kg,浇注时间大约需要100s左右。铸钢的熔点高,流动性差,对型腔冲刷较大,为使充型快速平稳,下机架铸件使用了底注缓冲式浇注系统。经计算,法兰是铸件截面最大的位置,且法兰上有很多冒口,为防止钢液在此截面上升过慢,冒口不能充满,影响冒口的补缩效果,在法兰处增加一层的补浇用浇口,提高此处的浇注速度,使金属液快速上升充满型腔,避免了产生冷隔等铸造缺陷。
* h2 w; z$ R h* d 3.工艺效果
) G/ I3 X' ~3 ^+ D: ] 按此工艺方案,我们在首件工艺验证后,连续生产了4件(现在还在继续生产),很少出现缩松、气孔等缺陷,铸件质量良好,超声波探侈j全部合格,取得了很好的经济效益。
6 Z% n7 G: T; Q, O8 ]3 l 4.结语5 k8 b5 i* H+ f2 O
(1)采用保温暗冒口,可缩小冒口尺寸,方便造型,减少后续清理;同时减少浇注钢液量,提高工艺出品率,降低了原材料和能源的消耗。
2 _% @0 t Q3 _0 G (2)底注缓冲式浇注系统,能快速平稳地充型,对于提高铸件质量具有良好的作用。 |
