查看: 1208|回复: 0
[分享] 磨削常用的六种磨料
发表于 2010-5-6 21:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
磨削常用的六种磨料:1 y8 m$ [, C$ d8 R. l
  1.黑刚玉适合加工钢材,用于玻璃喷砂,五金铸造建筑地坪。在普通磨料中棕刚玉硬度稍低。但在磨削过程中,其磨粒的抗破碎性能较好,适合于磨削加工抗张强度较高的金属,如普通钢材的粗磨削和重磨削,尤其适宜于碳素钢、一般合金钢、也可用于锻铸铁和硬青铜的磨削加工。
( M4 W9 `4 _0 D8 V; K  i, U& I1 j  Z  2.白刚玉是普通磨料中的另一个基本品种。它的硬度稍高于棕刚玉。在磨削时,在磨削时其磨削效果好,切削力较强。白刚玉适合于磨削硬度较高的钢材。如高碳钢、高速钢、淬火钢等,还适合于易产生烧伤工件的加工,如刀具,薄壁工件的磨削和合金钢的精磨等。' y5 t: E* {3 I, I
  3.单晶刚玉具有良好的多棱切削刃,硬度高、韧性值高,磨削力强,磨削热小,磨粒切削寿命长,可加工较硬且较韧的钢材,如不锈钢、高钒高速钢等,还特别适用于变形、易烧伤工件的磨削加工和大进给磨削加工。
+ o, U4 X7 L& E3 k$ ~. s1 N2 {* p. V  4.微晶刚玉的晶体尺寸小,强度高,自锐性好,可作深度磨削。在磨削过程中,微晶刚玉磨料呈现微破碎状态,又有良好的自锐性,所以适宜用于磨削深度大的重负荷缓进给磨削。9 i/ ]5 E8 m7 `1 b0 g8 V
  铬刚玉呈玫瑰色,因此有人称之为玫瑰色刚玉。它的脆性适中,切削性能良好,适合于各种高光洁度的表面加工或成型磨削。: ?6 O  l* x( l& K. a
  5.锆刚玉的强度高,耐磨性相当好,磨削效率很高,砂轮表面不易堵塞,适用于重负荷荒磨或粗磨不锈钢,耐热合金钢、钛合金、高速高钒等材料。
# x& E+ b5 |: h  I: O1 p  6.碳化硅适合加工有色金属和非金属材料,黑碳化硅多用于磨削或切割强度较底的材料,如铸铁工件、有色金属、磨具制造,也用于石材等非金属材料的加工。
- @2 ?% p; g4 w5 c! @2 ?  7.绿碳化硅多用于硬度高、脆性大的材料;如硬质合金、光学玻璃等磨削加工。飞展磨料磨具生产黑绿碳化硅。粒度砂微粉,是大炉子冶炼,粒度号从36#-1800#,有国标,日标到8000#。该产品堆积密度高,研磨能力强,硬度高,切削能力强,粒度均匀标准,广泛适合陶瓷磨块、五金研磨、电子、珠宝抛光等,是朋友们的最佳选择。
