查看: 2243|回复: 1
[分享] 生铁、铁合金、铸铁的区别
发表于 2010-5-6 21:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
生铁、铁合金属于炉料,即治炼用原料。铸铁是用生铁(主要是铸造生铁)治炼后的产品。4 T+ O+ ~7 p9 F" Z2 N
金属材料种类繁多,习惯分成两大类,即黑色金属材料和有色金属材料,黑色金属材料包括生铁、铁合金、铸铁和钢。
' U% X1 {# z- X( H/ o9 [1.生铁
. t( Y, Q, z' O- N6 m生铁是含碳量大于2%(2.1%)的铁碳合金,工业生铁含碳量一般在2.5%--4%,并含Si、Mn、S、P 等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。
  • 炼钢生铁:炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。
  • 铸造用生铁:铸造生铁硅含量为1.25-3.6%。碳多以石墨状态存在。断口呈灰色。软、易切削加工。主要用来生产各种铸铁件原料如床身、箱体等。
  • 球量铸造用生铁:球墨铸造用生铁也是一种铸造生铁,只是低硫低磷。低硫使碳充分在铁中石墨化。低磷提高生铁的机械性能;主要用于生产性能(机械性能)较好的球墨铸铁件。
3 T$ b8 O% v* l  Q6 Z* r2 [铁合金
: O) U9 x, \: f$ v% ~铁合金是指除碳(C)以外的非金属或金属元素与铁组成的合金;金属锰、金属铬两种黑色金属;锰硅(Mn、Si)Si、Cr)合金。铁合金的种类很多,用途也较广。铁合金是一种炉料,用于钢铁及共它金属冶炼和铸造等用。用作脱氧剂、变质剂。以及作为合金元素加入。; W5 u& c. D: |
铸铁名称,代号及牌号表示方法
) T" b& {* X7 i. q* u铸铁名称 代号 牌号表示方法实例$ Q' _1 s4 o+ E' ]
灰铸铁 HT HT100
8 N/ s. Z2 _  U9 s/ w, ~0 d
蠕墨铸铁 RuT RuT400, `8 I. H, Y: K3 \, {/ J5 A' W
球墨铸铁 QT QT400-17
/ e- l& D/ _; J
黑心可锻铸铁# u# S& w1 M  \. f; G) x1 z6 i
白心可锻铸铁
8 x& }* ?. p1 [$ }8 G( e+ u: n珠光体可锻铸铁
KHT
! E1 g5 p1 ^' p. b" T3 |KBT) [' `2 }. H  Z5 ~& P
KZT
KHT300-063 u# t) v! K' R
KBT350-04
$ \5 m0 F" D1 |! T5 qKZT450-06
) s, T! f3 Y# T. m4 i, d! l* h; M7 M, [
耐磨铸铁 MT MT Cu1PTi-150 5 M& L: F+ }$ `0 I
抗磨白口铸铁) x4 N0 m. M. ~
抗磨球墨铸铁
KmBT
. U+ Z" Z; H! H" nKmQT
KmBTMn5Mo2Cu3 \& \% X; w6 w4 X3 b
KmQTMn66 c- `% k! ]+ c4 E% i
冷硬铸铁 LT LTCrMoR & c/ P' I  B( }) c
耐蚀铸铁% y2 c0 l) ?$ c, I5 ^/ d. X
耐蚀球墨铸铁
ST# g3 J. f1 L) I) m3 k7 i
SQT
STSi15R
3 a$ T" ?8 `5 w, S( f! KSQTAl15Si55 A5 e" A  k0 H: n. U
耐热铸铁* R" i" q8 X5 \/ n8 Y
耐热球墨铸铁
RT
0 ^4 h+ g8 r8 @+ ~& c( [RQT
RTCr28 W( n5 [0 h# l  {) J* F
RQTA16
& ~$ @, s8 l8 h3 m
奥氏体铸铁 AT
$ ?5 M/ Q5 d/ N! q7 `
, f( W) D6 {- T" [) J/ m7 w
铸铁
- K- W0 D/ A. ]5 ^2 z铸铁是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸造生铁(部分炼钢生铁)在炉中重新熔化,并加进铁合金、废钢、回炉铁调整成分而得到。与生铁区别是铸铁是二次加工,大都加工成铸铁件。铸铁件具有优良的铸造性可制成复杂零件,一般有良好的切削加工性。另外具有耐磨性和消震性良好,价格低等特点。5 d4 i" s8 v. i4 U$ [' `$ e2 U
根据GB5612-85,各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字母的第一个大写正体字母组成。当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别。同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音第一个大写正体字母,排列在后面。# K  }5 E0 @( w) X3 i
牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值。两组数字中间用“一”隔开。
# q0 E9 c8 T5 Q  S* y- y& d合金元素用国际元素符号表示,含量大于或等于1%时,用整数表示:小于1 %时一般不标注。常规元素(C、Si、Mn、S、p)一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。
  • 白口铸铁:白口铸铁中的碳全部以渗透碳体(Fe3c)形式存在,因断口呈亮白色。故称白口铸铁,由于有大量硬而脆的Fe3c,白口铸铁硬度高、脆性大、很难加工。因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受冲击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等。大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。
  • 灰口铸铁:铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。
    : M' r$ K. s  C灰口铸铁按基体组织不同,分为铁素体基灰口铸铁、珠光体--铁素体基灰口铸铁和珠光体基灰口铸铁三类。# h% I, I# L# ~; \6 z! s4 N  f
    由于灰口铸铁内存在片状石墨,而石墨是一种密度小,强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口,即减少承载面积,又增加裂纹源,所以灰口铸铁强度低、韧性差,不能进行压力加工。为改善其性能,在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁,硅钙等孕育剂,使珠光体基体细化,石墨变细小而均匀分布,经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。/ ]- v4 G; m" z+ C- @6 |9 u* _4 t, M
    灰口铸铁的牌号、性能、组织及用途
 楼主| 发表于 2010-5-6 21:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
灰口铸铁的牌号、性能、组织及用途 铸铁类别  牌号  铸体主要壁厚
* F" G, u5 y% @mm  试体直径mm  抗拉强度  抗弯强度  挠度支距  抗压强度  硬度HB  显微组织  用途举例  , C0 k% g6 ?2 f4 z5 {& I
不小于  基体  石墨
7 D9 S' S5 t% ?+ E铁素体灰口铸铁  HT100-260  所有尺寸  30  100  260  2  500  143-229  F+P(少量)  粗片  低负荷和不重要的零件,如盖、外罩、手轮、支架、和重锤等
& f( R, y+ O& [7 l3 K" T6 t铁素体--珠光体灰口铸铁  HT150-330  4-8: C+ ~" e2 j8 i! c4 k6 N  X; Q: m8 O# }
>8-154 V. c( M0 i  b& M# F% y
>15-30' _5 @' m$ o: `
>30-50
3 l# _7 @( T6 ^% ]) L) V>50  131 n& s5 c  K+ G$ U
20( o/ O4 a9 e4 }) q- s7 p
30
9 v5 {, N+ Z; O# @4 g452 A4 ?' v9 l& r& K2 h% C
60  280
# z; d4 g- F5 H, o3 e200
5 q3 C" G0 I7 S  Q5 Q) I150
$ V. j8 k& E8 j! z120
! T; P4 y3 }, ^& _3 a9 \' Z: H100  470% Q9 l0 f8 U# b/ ?2 Z7 @
3900 f% P, X. z1 p% k: ~/ P  U3 n
330' Z7 v: M$ h- a. s7 B
2504 U" T7 O9 p( R! g6 P$ `
210  1.5
# a: k1 \3 T! l. U2
% B! ^& y( }2 a0 J9 e" {! P2.5! _; a9 M- u3 }
3" `/ A$ U! }5 R+ L( D) j
4  650  170-241% p" I4 |, W5 k2 ^
170-2415 J6 u- H" Z9 Q4 }. w
163-229
1 f! \, f0 f0 k* o1 B" Q4 s163-229
! s  h2 W$ i# x* ?143-229  F+P  较片粗  中等应力的零件,如支柱、底座、齿轮箱、工作台、刀架、端盖、阀体、管路、附件等
) D2 x- w9 [% g4 {- _/ `7 j0 D  t" W* _珠光体灰口铸铁  HT200-400  6-86 U; M$ m! x$ T7 q4 r2 I: X
>8-159 x( E7 [- P. `) q6 |5 s
>15-300 l; C6 z+ h; n9 x
>30-50& X& i) M4 G% _
>50  132 {3 G: q7 j$ P% V
20
+ k: p% q+ n  W- O5 ?30* p( w3 ^) m# ]5 j* H: l- |- Z
45) _# }+ ^8 H7 c  [! F
60  320) V5 \$ Z' m/ p) H' ]+ z0 q0 F5 A) A
250& H9 ~2 S1 H( d
200, Z* m- |. U0 p0 ^! T1 ^
180
) ~! S* b- a- `) g160  530# h, V- \& [" A
450
! y4 G* p. x* v5 M) e/ R% L400
$ o! M( H# c  B% \340' h( P$ Q& N: d" R6 X7 S
310  1.8  S3 @; r9 j4 }$ A' @0 T- I8 }* i( S
2.5
( t2 ^% O5 q; K# a2.5
! C$ t' d3 `+ }; s" Q3) N9 \; z" H) J
4.5  750  187-255
4 c, R6 {# L; O* X! l' D1 t; A% Y# Z170-241
$ j2 ?1 m# _, x4 r3 B, L170-241, s8 i, k0 n' \1 K; R1 \
170-241
; t0 j7 ^0 \7 c3 C6 w' h- h163-229  P  中等片状  承受较大应力、用作重要的零件,如汽缸、齿轮、机座、飞轮、床身、刹车轮、联轴器、齿轮箱和轴承座等  # {) V6 m8 f! E5 E  g" V
HT250-470  >8-15
* Z# [0 }$ N/ K! Z>15-30
/ m' s5 M% S8 k* }>30-50
! P, m( g8 a( C0 G>50  20
" C7 T- y( D4 x5 _305 E1 z: e9 j+ F$ K7 A
451 `1 t* Q! g. i0 h/ d( V  q
60  290
8 ^% u& C5 z9 H8 f) |# H250' i* ]8 l, F8 G" [! c
220# E( p8 P  M3 C! R
200  500
1 T- l4 o8 A- d" b# y/ _470
% t) @% X: V$ H, K2 R* A; e- K( y420) @7 O$ H- F& c9 z( S' @* ?/ Z: G3 |6 e
390  2.8
1 V% |& s7 A9 x/ {3 D& U+ O3" ^. K% K- s9 K: B/ C
4
# r( }, ?: x. H0 J) x( n( q4.5  1000  187-255
7 _" U- b% B9 e2 p- [. b170-241( ^9 S8 a: y5 W) ?8 G7 i
170-241
' S" F% a1 b5 Q163-229  细P  较细片状  , H4 f4 O" k7 I0 n2 @5 a" o! @, P! M# D
孕育铸铁
9 a1 Q( e( O/ b3 k4 c HT300-540  15-30: g# i, k& O6 |) D
>30-507 C0 I: _- z8 n& i: n% K1 p# h
>50  30# L2 R* R' P$ |! Y" S
45- _. r- \4 o) k; t" |; ~9 I7 Y
60  300) t( P( m4 w3 m$ ~1 h
2703 Q* B3 t; H5 U
260  540
' a1 o* \- S( f500, L4 e$ i6 t- w3 m
480  3
# q& a' {& A9 V9 |6 }7 D4
+ Y7 E! M6 X' {9 m- `, ~/ Z" _" ~4.5  1100  187-255
& }; x# G6 S2 ~7 x' I170-241
! C$ M, R/ N0 u170-241  S或T  细小片状  用作承受高弯曲应力及高抗压强度的重要零件,如齿轮、凸轮、车床卡盘、剪床及压力机机身和润滑阀壳体等
" J7 u8 D+ I7 S% e 0 ?* ~3 V- Q1 u. [
HT350-610  15-30$ ~: E+ F2 l+ q/ ?
>30-50- L+ J1 o( I4 o
>50  30
/ t6 t* x6 n4 t45% m5 h2 v: _3 i2 L8 Y4 P
60  3501 W" k( `& D  S- i0 H
320
* J% J+ e+ N0 o310  610
, v* F: f. U# q! `7 A" z7 O560
* Y" e& [" c! P% M540  3.5' D' t6 I- P0 d0 G
4( {' p% I0 r1 m& U" w
4.5  1200  197-269
1 o3 c3 D4 Z2 ]& z187-255
3 i' R1 \* j8 l170-241  3 e8 z" s& \: `4 Q6 ^+ @) h
HT400-680  20-30
( a/ o) i) H5 V; C1 L) A+ s. W' p>30-50
9 z2 B9 t% H5 W# L; H5 I( G>50  30
8 h4 ~! H4 }" M/ |0 F45
( J8 I, p, F+ G9 x' `3 k  C4 x60  400
8 L$ X. x2 K7 B( k1 l& p  A380, k  l1 P7 i$ A6 t$ P8 A4 |
370  680+ F' D$ h% W4 [7 b! }! }: h
650
7 e9 S6 [2 y# }" R3 P2 R630  3.55 E7 y8 S; e0 J+ j
4
7 o" Y; H" z0 E1 s( i4.5  207-269; a+ W& i6 o8 n( Y
187-269- O2 n+ ], s, t) p2 Q
+ k% ~) Y0 F- l) S
3 ^* A% |, K$ j/ F- k7 e7 p: y) v
•可锻铸铁:可锻铸铁是用碳、硅含量较低的铁碳合金铸成白口铸铁坯件,再经过长时间高温退火处理,使渗碳体分解出团絮状石墨而成,即可锻铁是一种经过石墨化处理的白口铸铁。
8 L( u* t1 h8 |) T) w1 A
0 y9 X3 U( ~! R# r$ o- O: p可锻铸铁按热处理后显微组织不同分两类;一类是黑心可锻铸铁和珠光可锻铸铁。黑心可锻铸铁组织主要是铁素体(F)基本+团絮状石墨;珠光体可锻铸铁组织主要是珠光体(P)基体+团絮状石墨。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁组织决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。/ x$ d& v' r: O  g0 c
3 o1 g$ O; ^2 m8 w2 @: {& w•球墨铸铁:在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。
( |( R* Q1 M& ~1 q+ Q8 n" L
$ F/ A0 |; s) y) |; g/ t9 P根据GB1348-88球墨铸铁牌号分为单铸和附铸试块两类;单铸试块的机构性能分八个牌号见表。% }: b6 J4 c3 |( M$ c
球墨铸铁单铸试块的机械性能 牌号  抗拉强度sb: {( e% P7 Q, Z
N/mm²(kgf/mm&sup2  屈服硬度s0.2
- Z2 Q- M+ V8 j2 yN/mm²(kgf/mm²)  延伸率d%  供参考
$ j5 q/ x- W8 s8 Y' b最小值  布氏硬度HB  主要金相组织
/ o  p3 B: m% }2 R( p. bQT400--18  400(40.80)  250(25.50)  18  130--180  铁素体
4 H8 A( |' i: g# A" l' l# `! D2 RQT400--15  400(40.80)  250(25.50)  12  130--180  铁素体
) f6 k/ i3 y' t% P1 HQT450--10  450(45.90)  310(31.60)  10  160—210  铁素体  + T9 f5 U6 }  m0 h; _
QT500--7  500(51.00)  320(32.65)  7  170—230  铁素体+珠光体  5 z  L4 g& D# Z. R$ _
QT600--3  600(61.20)  370(37.75)  3  190--270  珠光体+铁素体
& e" r4 I# s' q4 g' @. ]6 G* f9 N7 O# WQT700--2  700(71.40)  420(42.85)  2  225—305  珠光体
2 j0 X  d* t, x+ {/ L2 ?8 HQT800--2  800(81.60)  480(48.98)  2  245--335  珠光体或回火组织
# `9 u) w$ N/ u9 z/ q9 IQT900--2  900(91.80)  600(61.20)  2  280--360  贝氏体或回火马氏体
  |5 a3 j& X( i) k2 v$ K$ ~9 Q
6 v% L! t: ^9 E. N+ i
4 C6 f. X# y0 H  O3 p0 [8 Z# x& C•除上述介绍几种常用铸铁外,还有抗磨白口铸铁、冷硬铸铁,耐热铸铁等。
