查看: 2448|回复: 2
[已答复] 三维建模
发表于 2010-5-6 22:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
除了在PRO/E中转化为工程图在CAD图档中打开,怎么在CAD图档里面同时体现二维和三维图形,求助各位高手,谢谢大家!
发表于 2010-5-6 22:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那必须用“布局”的方法了。
) }7 a0 {  e, y% u( w$ D9 t: h! F进入“布局”,进行页面设置,然后默认有一个视口,你只需要新建一个视口就可以了。“视图”-“视口”,里面就有,或者调出来“视口”工具条,就可以建立多边形的不规则视口了(三角形,梯形等等),然后分别让不同的视口指向不同的模型区域就成了,对于三维图,双击进入视口后,通过三维旋转以及视觉样式来调整好最佳的视图效果。+ L3 d, [) n2 `9 l' w. S  X
视口可以重叠(上面的视口会遮挡下面的视口)、移动、复制以及镜像(其实镜像就相当于复制)等等。 http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/77c6a7ef964aa33bfdfa3c1a.jpg
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-3-13 14:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了 一直没用过布局呢
