查看: 2635|回复: 8
[讨论结束] 绝缘电阻问题
发表于 2010-5-7 08:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
绝缘电阻低于多少是短路?有分大电机和小电机绝缘电阻不一样的说法吗?如果还能详细一点,我就更感谢了!!!
发表于 2010-5-7 09:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应大于2兆欧,在低于1兆欧,大于0.5兆欧时应小心使用
4 B) h/ K% y! c( Q  b4 r防爆电机的绝缘电阻更高,有20M
pangpang + 2 应助
发表于 2010-5-7 10:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
直流电机、中频发电机绝缘电阻值一般不低于0.5M;交流电动机额定电压在3000V以下的不应低于0.5M,3000及以上的不应低于Un M(取Un的千伏数,如10KV电机不低于10M)。都是指在常温下的值。2 E9 \* g6 G# d3 r# \& n, p- h) f
最关键的是要学会数据对比,如历年绝缘电阻值对比,相同的多台设备数据对比等,变化不能太大才好。& Z0 e* U# N. W( M( H
具体标准可参照《电力设备预防性试验规程》。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-7 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
9 @; I5 X+ ]4 ]  t1 u. ?
2 U, r! O+ m, N2 ?中小型旋转电机的绝缘电阻3 [* Z2 j2 x4 L. k) Q# B$ m0 W# u
: Q* D( J9 m# A: [. g
电机绕组的绝缘电阻在热状态或温升试验后测定时,应不低于下式计算的值:
- O9 `" F2 d, q8 W; Q: ^8 Z4 N 图.JPG + v: x  ~/ l9 q' \
其中:
7 Q: |* e4 P& ?4 F# TR — 电机绕组的绝缘电阻,单位为兆殴(MΩ);4 t) U+ n4 m: Z1 }4 {
U — 电机绕组的额定电压,单位为伏(V);9 K/ B4 K8 W2 ?$ V0 z4 x
P — 电机的额定功率,单位为千瓦(kW)、千伏安(kVA)或千乏(kvar)。
# h2 Z9 f$ N/ _按上式计算的绝缘电阻低于0.38MΩ,则按0.38MΩ考核。
$ i3 Z1 _1 C6 A  A+ p
/ y1 U! {: p; H  Q1 q& H: e6 Q. R低压电机的冷态绝缘电阻应不低于5MΩ。
发表于 2010-5-7 14:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看产品检测标准,规定绝缘电阻必须大于多少,各种产品不一样
发表于 2010-5-8 07:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持4#的说法,不同的使用环境,比如,湿度大,雷电多发区等要求不同,但通常情况下,对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
发表于 2010-5-8 10:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
做电机的人这么多
7 b3 |5 [3 e! `) f. U看来这里面的学问真是大的不得了
发表于 2010-5-8 14:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主应该说明类型和场合。
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢 我私下在好好研究研究!涨知识了!
