2021-06-25
查看: 1823|回复: 8
[求助] 椭圆画法
发表于 2010-5-7 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南鹤壁
PROE里椭圆怎嘛画啊
3 R$ T! l& X8 Z- q4 s% j/ Y: I   谢谢了
发表于 2010-5-7 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个问题很简单,如果楼主用3.0以上版本,可以直接在草绘器调色板形状标签栏下找到,修改长短轴参数即可;如果楼主用的是2.0以前版本,可以参照工程制图的办法画出;还有高级点的办法,用曲线关系式利用椭圆方程画出
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-7 10:34:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
你指的是草绘椭圆还是指椭圆球?
发表于 2010-5-7 10:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
應該是問欖球形的劃法吧~~~~~~~?
发表于 2010-5-7 10:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
劃個半邊的橢圓形, 然後轉360度就可以了吧
发表于 2010-5-7 10:42:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
草绘就不用说了把,草绘界面就有, 至于斜的, 论坛搜下就有,
( ?0 B! e1 V; B+ K 椭圆球参考这个贴里的.. S  |' X1 c, V0 O( v' b
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4391511
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-5-7 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接用椭圆截面旋转酒可以了
发表于 2010-5-9 15:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
六楼已给答案
发表于 2010-5-10 21:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
到底怎么做?我也学习一下!!
