4天前
查看: 1651|回复: 8
[求助] 怎样同时装上07和08两个版本的SW?
发表于 2010-5-7 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
看到过有人同时装上了,但是我不知道方法,别人说先装08,再装07.如果序列号不一样肯定不能同时装,那是不是07的序列号也要用08的?许可证文件也用08的?有没人发个同时装上的教程,谢谢了!
! U- e8 l/ I& G5 q9 J/ e另外装了08,发现COSMOSMOTION插件跟07好不一样,用的超级不习惯,没有专用的命令栏,连设置静止和运动零件都不知道在哪设置,请问09和10的在此方面有改进吗?期待用过的回答一下小弟,在此感谢!
发表于 2010-5-7 11:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
装在两个不同的文件夹,然后用切换注册表文件的方法来使用
发表于 2010-5-7 11:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想知道
 楼主| 发表于 2010-5-7 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5 I$ D) E% h3 D# {suning0127 发表于 2010-5-7 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Y1 y6 X5 d* @# |8 W! c
9 U8 e- H/ V& ]( K$ x$ ^; @请教怎么切换注册表文件
 楼主| 发表于 2010-5-7 12:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
! M  H8 ]. D; k* J. K0 |  Vsuning0127 发表于 2010-5-7 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; y) S* n! y. [2 U& G
: D5 C: T# n: j4 I5 y" r# U! K是不是装好一个后 把相关注册表选项导出,再装另外一个,这样前一个版本就没用了,再导出这个版本的注册表?然后要用哪个就再导入 ?5 F9 O( c, u, i( I; B
只是我不知道要导出哪些注册表项,能不能指点一下?多谢
发表于 2010-5-7 12:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果你的硬盘及内存大,就装在虚拟机中有,随便什么版本都能用,我现在就是主机用装sw2007自用,用虚拟机中装的sw2010去打开别人的参考图
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
虚拟机没用过 看来没办法只能用这个办法了 虚拟机对电脑要求高不,我电脑配置不行
发表于 2010-5-7 16:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主可以在坛子搜索一下,有办法解决的
发表于 2010-5-7 20:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在云瑞平台上分别安装,想安装几个版本都行,且重装系统后不用重装软件。
