10天前
查看: 1701|回复: 4
[已解决] 阀杆上允许涂润滑脂么
发表于 2010-5-7 21:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
闸阀阀杆上通常会涂上润滑脂,然后装入阀盖内,这种做法允许吗?
& N, T: V3 P$ A: S因为阀杆的光杆与填料形成密封副,在阀杆上涂油脂可能对压力试验有影响,有没有哪个标准上有明确规定
发表于 2010-5-7 23:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像没有个标准的,涂脂主要是保证装配时起润滑作用,但很多时候会造成污染,不涂又容易造成密封面处的刮伤等破坏而导致密封不可靠
发表于 2010-5-8 10:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
在阀杆上涂油脂不会影响密封副。
发表于 2010-5-10 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果对内部介质没什么影响,阀杆涂润滑脂有好处,一个是有利于密封,另一方面便于阀门开启和关闭。$ `* {/ n# e+ S2 K. L, x
但对内部介质有污染或对安全有影响的则不可涂润滑脂,如输送氧气的管道阀门就不能涂油脂。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-5-13 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以,如果是氧气管道是不允许的
