楼主 |
发表于 2010-5-7 23:19:07
来自: 中国湖北武汉
三、世界有色金属资源状况
o7 P' y( u9 h6 q) z `2 m1 `% o
4 Y% L6 B( G& a' d; d$ \: R& c 世界有色金属矿产资源十分丰富,分布广泛而又比较集中,目前常用有色金属铜、铝、铅、锌等矿产储量丰富的国家和地区有澳大利亚、美国、中国、智利、几内亚、秘鲁等。其中,智利铜储量占世界总量的38%;铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、越南,合计约占世界总储量的60%;铅锌资源主要集中在澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦、加拿大、秘鲁、墨西哥等国;钨、锡、钼、锑、镍矿主要分布在中国、澳大利亚、巴西、俄罗斯、加拿大、美国、秘鲁、智利等国。. e; t: A% q' A
4 R+ L+ q) l+ _3 P# @ 从2000~2008年,世界铜、铝、铅、锌、钨、锡、钼、锑、镍等储量基础,除了锡矿下降了8.0%外,均有不同程度的增长,其中钼、钨、铜和锑等储量基础有较大幅度增长。
/ s5 E9 c( h1 e- W! p( |! d
( e0 d$ w' a5 D# ]. c1 V6 F6 Z (1)世界铜矿资源
( h. {5 V, Y+ p9 u& ]- Y; A
$ t+ W# c. V& }1 d+ `, e. k 2008年世界铜储量为5.5亿吨,储量基础为10.0亿吨,2000年世界铜储量为3.4亿吨,储量基础为6.5亿吨,探明储量增长了54%。铜储量分布广泛,其中最多的国家是智利和秘鲁,两国合计分别占世界储量和储量基础的40.0%和48.0%。其他储量较多的国家还有美国、墨西哥、印尼、中国、波兰、赞比亚、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、哈萨克斯坦、刚果(金)和菲律宾等。据美国地质调查局估计,2008年世界陆地铜资源量为30亿吨,深海底和海山区的锰结核及锰结壳中的铜资源量为7亿吨,主要分布在太平洋。另外,洋底或海底热泉形成的贱金属硫化物矿床中含有大量的铜资源。# l @& I# Y$ T/ _/ ~2 j x
3 }# A' H; c+ V* Q
(2)世界铝土矿资源/ o2 ^- A) c) E
. }, ^$ l |( e& y8 |; b6 n' L3 k
2008年世界铝土矿储量为270亿吨,储量基础为380亿吨,2000年世界铝土矿储量为250亿吨,储量基础为340亿吨,探明储量增长了11.8%。新增储量和储量基础主要来自越南和哈萨克斯坦两国。几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加、印度和圭亚那的储量居世界前七位,合计约占世界总储量的76.6%。美国地调局估计,世界铝土矿资源量(储量加上次经济资源及未经发现的矿床)约为550亿~750亿吨,主要分布在:非洲(33%),大洋洲(24%),南美洲和加勒比海地区(22%),亚洲(15%),其他地区(6%)。5 e0 R! z B& |! q X$ ?
; ~8 M4 H# y) S' _' A" n (3)世界铅矿资源
5 K0 D/ d6 w! e! x T+ U" |/ u1 [/ [% B6 \9 l
2008年世界铅储量为7900万吨,储量基础17000万吨,2000年世界铅矿储量为6400万吨,储量基础为14300万吨,探明储量增长了19.0%。铅矿资源储量较多的国家有澳大利亚、中国、美国和哈萨克斯坦,合计占世界储量的71%。其它储量基础较多的国家还有加拿大、秘鲁、墨西哥、摩洛哥、瑞典和南非等。0 h" i& ~) d: U+ l/ _
( a! l+ x6 j& h& Z( W
(4)世界锌矿资源: y0 v* P. i; m* t/ s b* S
; M. `& }" F# ?: L4 g3 R: S5 [
世界锌资源较为丰富,分布广泛。2008年世界锌储量为1.8亿吨,储量基础4.8亿吨,2000年世界锌储量为1.9亿吨,储量基础为4.3亿吨,探明储量增长了12.0%。目前,锌储量较多的国家有澳大利亚、中国、美国、哈萨克斯坦、墨西哥,合计占世界锌储量基础的66%。世界现有锌储量和储量基础分别只占锌资源量的10.5%和23.6%,说明全球锌勘查潜力仍较大。
( f+ f o% K4 m! }( Z& O7 G6 L
, e: O- v/ J3 v( u5 K* G (5)世界钨矿资源7 y0 v R" g! |+ i
9 N$ }4 j& r7 M 2008年世界钨储量为300万吨,储量基础630万吨,2000年世界钨矿储量为200万吨,储量基础为320万吨,探明储量增长了97.0%。世界钨资源主要集中在中国、加拿大、俄罗斯、美国和玻利维亚,五国合计占世界总储量基础的87%。其他国家还有:哈萨克斯坦、澳大利亚、泰国、葡萄牙、巴西、缅甸、奥地利、朝鲜、乌兹别克斯坦等。中国是世界钨资源最丰富的国家,加拿大钨的总储量为26万吨(钨含量),储量基础为49万吨,仅次于中国,列世界第二,约占世界钨储量的9%,俄罗斯位居第三,其钨矿储量约占世界钨储量的9%,三国合计占世界钨矿资源储量的81%。
]) \" R, b5 N* \. ~ ?; Z1 D
! a' M* W% w; `% _1 ] (6)世界锡矿资源/ `( D2 ^4 }1 ~( Z7 [* \
. P# }- ?# b7 B$ c
世界锡资源较为丰富,2008年世界锡储量和储量基础分别为560万吨和1100万吨,2000年世界锡矿储量为770万吨,储量基础为1200万吨,探明储量下降了8.0%。储量减少的50万t全部来自马来西亚,这也反映了近年马来西亚锡矿开采和勘查逐渐下滑的趋势。锡资源比较丰富的国家主要有中国、印度尼西亚、秘鲁、巴西、马来西亚、玻利维亚、俄罗斯、泰国和澳大利亚等国。
) W! s5 @4 [$ S* ^# o% {1 f4 g) s: i' z( O$ X4 [% t' R
(7)世界钼矿资源
7 v5 U4 S; p9 D! n
: M# M: |; @0 k2 L) Z+ I; W 2008年世界钼储量为860万吨,储量基础1900万吨,2000年世界钼矿储量为550万吨,储量基础为1200万吨,探明储量增长了118.0%。世界钼储量主要分布在美国、智利、中国、加拿大和俄罗斯等国家,这五个国家的储量占世界钼总储量的90.6%。据美国地质调查局估计,世界上已查明的钼资源量在1900万吨以上,美、智、中、加、俄五个国家的储量基础约占世界钼储量基础的92%。3 ^9 W- W. d6 y& g
( Q& n! q# ~* S
(8)世界锑矿资源
2 h/ ^0 ?1 ?/ c% s! I/ b$ Z! |
2 b: f1 O& ^$ L" I' w. L 2008年世界锑储量为210万吨,储量基础为430万吨,2000年世界锑矿储量为210万吨,储量基础为320万吨,探明储量增长了34.0%。世界查明的锑资源量约有510万吨,集中分布在中国、玻利维亚、俄罗斯、南非和墨西哥等国家。环太平洋构造成矿带集中了世界77%的锑储量,经济意义最大。4 [" J( P3 i- d$ P6 l
$ O* w( }2 ~/ m. W, N' {5 {
(9)世界镍矿资源- L. Z, \8 e! A
, i Z& l- w" R! X/ M0 G
2008年世界镍储量为7000万吨,储量基础万吨15000万吨,2000年世界镍矿储量为4600万吨,储量基础为14000万吨,探明储量增长了7.0%。世界镍储量主要集中分布在古巴、加拿大、俄罗斯、新喀里多尼亚、印度尼西亚、南非、澳大利亚、中国、巴西和哥伦比亚等国家,合计约占世界总储量的91.6%。
- f" ^0 v5 b1 R$ J! E( b( [, H
: c7 ?# V6 F9 V+ n$ \ 主要有色金属矿产静态保证年限4 W" M" z: A' A
, E* n$ {% O* r7 ~8 P 从当前保有储量与生产规模对比分析来看,我国有色金属,无论是大宗短缺矿产还是优势矿产,静态保证年限都呈现逐渐降低趋势,储量增长赶不上生产消费的增长。自2001~2008 年,主要矿种储量的静态保证年限明显缩短,铜矿从74年降至32年,铝土矿从289年降至87年,铅矿从34年降至16年,锌矿从37年降至19年,钨矿从53年降至39年,锡矿从23年降至18年,钼矿从92年降至23年,锑矿从15年降至9年,镍矿从139年降至56年。但同期世界主要有色金属静态保证年限较长,如铝土矿达100多年,有些矿种静态保证年限还有较大幅度提高,如铜和镍矿,为我国充分利用国际市场、国外资源提供了良好的条件和可能。
+ t) A% D6 ~, A5 `) |8 i
8 x* y) w5 V: Z9 E6 b0 G - L+ e0 B& v F* Q8 F" Z8 R
: b: _+ t: U+ r! i! \
6 y/ L: W; ]. t y- n! W/ u
- n6 f" P8 j* i1 C4 ~4 {- l1 R9 N
四、主要有色金属矿产资源保障能力, r5 [/ @& f6 p9 o; E
& O& S7 }) [# ?& K# M& \. }
我国已成为世界有色金属生产和消费大国。2003年以来全球有色金属生产、消费和贸易发展迅速,我国在世界有色金属业中占有重要地位(表4),钨产量占世界产量的80%,锑产量占世界的66%,钼产量占世界的40%。
9 Q% y- `9 o! ~- l
0 g$ ~4 w5 e# r P* D* N6 n+ ^7 ^ % P8 e9 z/ T4 s& ~# B( V
0 ^4 `0 v5 G _# K' N# q+ b
8 D0 ^ O2 \: M- Z2 r& Z
# B2 O; S' k, x% {% B 铜、铝和镍三种有色金属是我国比较短缺的,进口量比较大(表5),对外依存度有上升的趋势。铜约有2/3需从国内进口,铝约有4成来源于国外,镍约有6成依赖进口。铜铝镍是我国短缺的有色金属矿产,我国铜铝镍短缺的资源供应局面将长期存在。锡的消费量增长迅速,已成为净进口国。铅锌钨钼锑等是我国的优势矿产,大量出口,为全球的有色金属行业的发展作出了巨大的贡献。
- B4 q2 C- M d. ?/ M4 _
a2 J6 M3 o) a2 U5 r3 i
) ^" U( Z, H2 Z/ b3 f8 a }8 H/ I
! q# X3 b+ _/ j+ X" f
2 `3 @. h0 c5 F# A) q5 K/ ^3 b$ d 我国十种有色金属产量不断增长。包括铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、钛、汞等的十种有色金属,2003年产量1205万吨,2008年达到2520万吨,六年来增长一倍,累计产量11080万吨。
, ]# {: ^" d7 k* E" e& I7 P: F
. h. @1 B# O4 ^ 1.铜精矿远不能满足需求: N/ O4 k6 T! Z
7 f* e- ^0 B" @ 我国铜精矿产量从2003年60.44万吨(金属量,下同)增长到2008年的93.08万吨;同期精炼铜产量由184万吨增加到378.9万吨。同期精炼铜消费量由303万吨增加到480.6万吨。六年来累计生产铜精矿477.4万吨,精炼铜1688万吨,累计消费精炼铜2357.2万吨,约有1/3的精炼铜是用国内的原料生产的。: V" z+ P; ]8 G
) G. e4 _3 S5 O4 \( d% T8 q+ F8 L 2. 铝产量消费量大幅度增长
, Z2 b% y& w: c3 U# x+ m/ z
# Q! h6 S& u2 ^8 d6 a; D& { 我国氧化铝产量从2003年的611.2万吨增长到2008年的2278.2万吨。同期精炼铝产量由596.2万吨增加到1317.7万吨;精炼铝消费量由547万吨增加到1260万吨。六年来,我国累计生产氧化铝7764.5万吨,精炼铝5542.4万吨,累计消费精炼铝5103.2万吨,其中约60%精炼铝是用国内原料生产的。" n" y6 w% B2 d* T1 A g
# p2 g0 A2 d8 M/ c/ U# ?& \9 ` 3. 镍消费缺口不断加大
2 F! X- q9 c7 w+ E6 Y0 q5 L+ j( w) F* }5 j5 w6 M
2003年我国精炼镍产量6.47万吨,消费量13.78万吨,缺口7.31万吨;2008年精炼镍产量13.26万吨,消费量36.51万吨,缺口23.25万吨,不断增加。同期,精炼镍进口从6.76万吨增至11.81万吨。六年来我国精炼镍产量58.58万吨,累计消费量134.88万吨,约有40%的精炼镍消费是由国内的原料生产的。; e$ I# Y: F0 V! C8 u
# N+ S4 M4 i6 W* w4 \/ {
4.铅锌供过于求
0 @% i; X. S/ V9 s+ u' z0 b& A! |! g6 i
2003年我国精炼铅产量156.4万吨,消费量115万吨,2008年精炼铅产量320.6万吨,消费量275万吨。六年来我国精炼铅产量增长了105%,年均增长15.4%,消费量增长了139%,年均增长19.0%;2003~2008年累计精炼铅产量1453.9万吨,累计消费量1175.4万吨,我国累计精炼铅产量大于累计精炼铅消费量278.5万吨,精炼铅净出口。. A, `% Z1 P V8 r& l0 F
M- j$ e s; j: k7 T
2003年我国精炼锌产量231.9万吨,消费量200万吨,2008年精炼锌产量391.3万吨,消费量370万吨;六年来,累计精炼锌产量1864.6万吨,累计消费量1835.9万吨,我国累计精炼锌产量略大于累计精炼锌消费量。
6 w; T& H- @4 m9 x. {& h* d: j4 E3 J# L4 J1 K1 b
5.精炼锡开始供不应求# x' r5 o9 ~+ p( C$ @
! L) |+ Q" j, @
2003年我国精炼锡产量9.81万吨,消费量6.7万吨,供过于求;2008年精炼锡产量12.95万吨,消费量14.1万吨,供不应求,精炼锡的出口也在逐年下降,从2003年的3.13万吨降至2008年的1.32万吨,表明我国锡的需求逐年递增。3 p6 t' O9 W6 a" P. r, N5 F/ ^7 K
. z" F! `9 d: v# b; H% }9 f" ~ 6.钨钼锑等大量供应全球消费
5 e2 t3 [" u3 V3 I+ o
( t6 r% Y- B- S" K/ } @& R. h 2003年我国钨产量7.02万吨,消费量1.7万吨;2008年钨产量8.4万吨,消费量2.6万吨。六年间我国钨累计生产53.7万吨,累计消费不足15万吨,我国生产的钨大多用于出口。
: w) Q% J) w4 h$ h; D+ m3 s" ?1 {0 i% S m
2003年我国钼精矿产量7.16万吨,钼消费量1.57万吨;2008年钼精矿产量18.1万吨,钼消费量4.37万吨。六年间我国钼精矿累计生产67.31万吨,累计钼消费不足20万吨,我国生产的钼矿大多用于出口。
. n \/ d. V7 @1 S/ Z; ]$ u( E9 J4 x8 E: M) A
2003年我国精炼锑产量12.32万吨,2008年精炼锑产量18.36万吨。六年间我国精炼锑累计生产85.74万吨,累计消费估计35万吨左右,我国生产的锑矿大多用于出口。- L5 j. x: i0 |: Z
& v5 R4 b) h9 i( X: o) s
我国的钨钼锑等矿产的生产不仅供应了国内的消费,而且大量出口。 |
