铸造涂料的性能控制与技术发展. Y3 Y9 Z' V6 Q& S& M4 ~7 ^% M
铸造涂料是涂覆于铸型或芯子表面上的辅助材料,对提高铸件的表面质量有重要的作用。我国早期的铸造工匠,在3000多年前就已经配制并成功地使用铸造涂料(以下简称涂料),为铸造技术的发展做出了重大的贡献。7 b/ f. L8 x: \: w7 ~; E+ ^6 ^
但是,直到第二次世界大战结束为止,铸造行业中并没有把‘上涂料’视为一项重要的工序,一般都由负责造型的工人自行处置,涂料的配制和应用随意性很大。# M) n3 K& ?4 y, Q$ s5 |
随着生产、技术的发展,对铸件质量的要求日益提高,不少铸造厂为增强其产品的竞争力,针对生产中的问题致力于涂料的研究。在各种化学粘结砂推广使用后,传统的涂料与新的造型材料和工艺不相适应,对新型涂料的要求就更为迫切。于是,在20世纪50年代各铸造厂自行研制专用涂料的基础上,进入了涂料研究和生产专业化的新阶段。# v" s% R: F- F1 W
近年来,由于人们对可持续发展方针的认同,环保意识的增强,又对涂料的研究开发提出了许多新的课题,涂料也已成为铸造生产中的一项重要辅料。% K( t3 P$ F i. j
以下就有关铸造涂料的几个问题做一下探讨。# z1 m2 Y, ?, q2 G
一、涂料的固体含量和强度) o6 G( Q# t1 {; A! V& L
现在,用于树脂粘结砂的涂料,都要求其固体含量高、强度高,这主要是出于两方面的考虑。9 s& l' p( K, D2 N0 i
1.与砂型(芯子)的特性相适应
8 ~) B; e! w1 ]/ u4 s8 Q7 X5 ?% Z 过去,粘土砂湿型不用涂料,只用于粘土砂干型。由于粘土砂干型的强度很低,而用以制造的铸件都是重要铸件或大型铸件,对涂料的要求不仅要形成隔离层,且要求涂料渗入铸型的表层以下,最好涉及3~4个砂粒,使铸型表面有所增强,如图1所示。为此,涂料的粘度不能太高,其中的固体含量也就不能太高。
" d3 Q0 z" ^7 w& [% r3 w8 ^ 由于粘土砂干型的强度不高,一方面希望涂料施涂后能适当增强铸型的表面层,但另一方面涂料层的强度必须与所依附的砂型匹配,不能太高,否则,在涂料干燥过程中发生体积变化时,其所依附的砂型不足以制约其变形,涂料层就会开裂,甚至剥落。
# t& l# x7 i2 K$ j" u( X6 e4 O% K, {; o 现在,各种树脂粘结砂的特点是:强度很高,而砂粒之间的粘结桥很细,对各种溶剂又非常敏感。
6 L" g) D# Q/ r3 S' J, L7 K 粘土干型砂中,粘结剂(粘土)的用量很高,粘土和型砂中的泥分在型砂中所占的体积分数在15%以上,砂粒之间的粘结桥相当粗,且粘土是亲水的,因此水基涂料渗入砂型只会增强砂粒之间的粘结,不会有负面的影响。而各种树脂粘结砂的强度比粘土干型砂高得多,树脂和硬化剂的用量却很少,总量一般不超过2%,粘结桥当然就很细,且水基涂料中的水或醇基涂料中的醇,都会使砂粒之间的树脂粘结桥的强度明显降低。因此,应该避免涂料过多地渗入砂型,这就要求采用固体含量及粘度高的涂料,其渗入深度以不超过一个砂粒为宜,如图2所示。
, t4 z$ w* u- Z4 ^0 o 由于树脂粘结砂型的强度高,与此相应也要求涂料的粘结强度高,即使渗入砂型表面很浅,也能得到坚固的涂料层。
" U+ D6 l3 k" B6 } 2.节能、环保,降低生产成本2 W2 @1 x8 G3 V
涂料中所用的液态载体,主要是水和醇类。20世纪70~80年代,曾采用不需烘干或点燃、能自行挥发的氯代烃类(如二氯甲烷)作为涂料的载体。由于其具有毒性,挥发到大气中对环境的负面影响很大,且价格昂贵,现已基本上不用。, z8 l5 M; a/ M9 ?+ d8 ~
载体的作用是将耐火骨料和粘结剂运载到铸型表面,使之形成致密的涂料层。完成运载任务之后,需将其完全脱除。
; B8 n( h g9 h, _, Q. |7 i 水基涂料涂覆后需烘干,固体含量高、水分低,干燥所需的能耗减少,CO2排放量也相应减少。: A; l! Z( D- C% G6 [% g
醇基涂料涂覆后需点燃,使之干燥,固体含量高,醇的耗用量减少,不仅生产成本降低,点燃时对环境的影响也随之减少。
8 M8 \9 l0 ~ k# [ M& _ 二、控制涂料的流变性能
8 K/ r B$ M: ]8 {+ e/ H6 [5 p 要使涂料的固体含量高,渗入砂型的深度浅,因此现在的涂料都是高粘度的胶态分散体。由于涂料粘度很高,就提出了如何便于施涂的问题。
+ ]( G; K; [& q3 T% R' A 对胶态分散体流变性能的研究,为解决这个问题提供了途径。在一定的条件下,可以使胶态分散体具有剪切稀释的特性,即在剪切作用下,分散体的粘度可大幅降低。
5 g& k" @! x9 k 这就是说,尽管涂料的初始粘度很高,如果使其具有剪切稀释的特性,则在搅拌作用下或施涂过程中(刷、喷、抹等操作都对涂料有剪切作用),涂料的粘度可以变得很低,易于施涂。而施涂后剪切作用停止,粘度又可恢复。
, j t8 L2 a/ w! r; c5 D z “流变学”是一门学科,即使把范围缩小到“涂料的流变性能”,笔者也没有能力进行较全面的评述。这里要谈到的,只是与剪切稀释作用有关的一小部分,且只能是概略的、示性的,不是严格的论述。7 h0 M' e' n* _# B1 E: l; v9 z
1.牛顿流体
% ~- p. e- h! m2 Q4 s 相邻两层流体之间有相对的滑移时,层间会产生剪切应力以抵抗这种相对的滑移。流体的剪切应力与相对滑移速率(剪切速率)之比,称为动力粘度,即我们通常所说的粘度。& n1 _! Q1 j+ R1 I$ d
普通的流体,服从牛顿的内摩擦定律,即:在温度不变的条件下,剪切应力与剪切速率之比tanα 是常数(即流体的粘度η ),见图3。这种流体通常称为牛顿流体,只要温度不变,无论剪切速率的高低、剪切时间的长短,粘度都是不变的。! v& N1 t- S% l, K
不服从内摩擦定律的流体,通称为非牛顿流体。非牛顿流体的情况相当复杂,在温度不变的条件下(以下的讨论都以此为前提):有粘度与剪切持续时间无关的,可称之为“非时间相关的非牛顿流体”;也有粘度随剪切持续时间的延长而改变的,可称之为“时间相关的非牛顿流体”。 |
