各种元素对生铁性能的影响
3 S0 N( ^1 H. e$ _4 D' i 碳(C):
, }/ V! X' D7 I 在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。
$ F/ y! N9 A. [8 U7 n 硅(Si):
6 Q" {5 v3 T& ?- B* e$ Q. a 能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。+ b7 \! _( w5 c% m X( m% Q
锰(Mn):( A: C1 H' W: K9 `
能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。
7 E, z: o! Z B. a+ p0 @ 磷(P):
) | O4 C8 \6 I& h" l$ n. I$ G 属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。" G" X9 [, c8 q2 t8 D
硫(S):
; h: }& E$ v! o4 ~' D8 v 在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。 |
