发表于 2010-5-9 20:37:30
来自: 中国山东青岛
要求焊件装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显著偏移。这是因为激光聚焦后光斑尺雨寸小,焊缝窄,为加填充金属材料。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺憾。7 T) ~- G$ U+ \- }* f' I) Z" r2 X
0 b0 V2 n0 l* T. |, C钢铁材料的激光焊接。
- i* t+ o, m; I% b) U* f O4 j' J
9 E3 R/ N4 ]9 X$ @' A4 P$ l1、碳钢及普通合金钢的激光焊接。: N% }& p& M- o; N. \& k9 D/ G
) f. U* F$ ?/ k+ F( h
总的说,碳钢激光焊接效果良好,其焊接质量取决于杂质含量。就象其它焊接工艺一样,硫和磷是产生焊接裂纹的敏感因素。; g& @4 E. [# ^( b/ g
U6 R0 D ]7 Y7 `: v( b% t1 m4 \为了获得满意的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。- r* G" s8 ]5 g0 G! ]6 r
8 m' m# y8 Q* J& l5 c2 V+ G
低碳沸腾钢由于硫、磷的含量高,并不适合激光焊接。低碳镇静钢由于低的杂质含量,焊接效果就很好。0 M: B' t- V5 Q Z4 F- C
' }" k! o0 k' X4 ]; `
中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹形成。' f0 t0 G v, c6 j& |% Q( p
A, u d6 \/ S/ f+ ]' |1 \1 s3 o
2、不锈钢的激光焊接。! ~6 M( d; z/ l3 J
3 ~& p( ?; ?: e, p; g* Q
一般的情况下,不锈钢激光焊接比常规焊接更易于获得优质接头。由于高的焊接速度热影响区很小,敏化不成为重要问题。与碳钢相比,不锈钢低的热导系数更易于获得深熔窄焊缝。
4 [5 A+ ]" e0 E( h+ F6 {( w$ P1 v5 r! F- M; N/ x
3、不同金属之间的激光焊接。
( _& X* I f# r0 h. N! M. O
% T% l. I( o* r' b 激光焊接极高的冷却速度和很小的热影响区,为许多不同金属焊接融化后有不同结构的材料相容创造了有利条件。现已证明以下金属可以顺利进行激光深熔焊接:不锈钢~低碳钢,416不锈钢~310不锈钢,347不锈钢~HASTALLY镍合金,镍电极~冷锻钢,不同镍含量的双金属带。 |
