查看: 1718|回复: 9
[已解决] 双击DWG文件问题
发表于 2010-5-8 07:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
原先装AUTOCAD2002,双击DWG文件,都只会打开一个CAD基本程序,装了AUTOCAD2009后,每双击一次就打开一次基本程序,非常不方便,且占内存,请教网友解决的办法.
' P( S" X5 `0 F9 c+ e0 P" m$ l以前也出现过这个问题,但糊里糊涂,这种现象不知道什么时候消失了一阵子.
发表于 2010-5-8 08:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你的文件有问题吧
发表于 2010-5-8 10:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该与你的CAD设置有关。楼主可以去选项栏中去看看“打开与保存”选项设置。由于楼主的版本太高,具体的设置小弟也不是很清楚。
发表于 2010-5-8 11:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
命令:SDI回车,输入0试试看;
woaishuijia + 3 应助
发表于 2010-5-8 13:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前也遇到过此类问题,楼主把软件卸载干净再重装试试
发表于 2010-5-9 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没碰见过这种问题,期待高手解答
发表于 2010-5-9 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没碰见过这种问题
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请教4楼:可以解释一下SDI命令的意思吗?是在运行中输入,还是在AUTOCAD中输入?
发表于 2010-5-11 06:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# taowei2
4 L5 O4 ^5 W- j1 D5 g& m% e"SDI"是AutoCAD的系统变量,在命令行设置变量值.设为0为多文档模式,1为单文档模式.
 楼主| 发表于 2010-5-11 13:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
试了一下,输SDI,设0,问题如故。
