+ d, x; T# L7 z; [+ n" |
1 Y3 b& M; Z' z6 n' ]( p1 罐体总成:主要由筒体、加料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成,如下图所示。罐体为直筒圆柱式结构,其制作工艺良好,能实现埋弧焊接,筒体采用5mm优质钢板卷制而成,两端采用6mm 厚标准椭圆封头,焊接牢固,具有整体强度高、刚性好、承压好、使用性能好等特点。罐体为单仓两气室式结构,罐内流化床宽度适中,布置合理,能有效的缩短卸料时间、提高了罐体的容积利用率,降低了剩灰率;在罐体顶部开有两个进料口,打开进料口人孔盖一方面可以向罐内加料,另一方面在罐内需要检修时方便人员进出。 ) k- F) `; T) ^% E# g
/ O& |1 H0 l; O, C, G9 R" b# ^
http://www.dfclzyc.com/UploadFiles/2010012342707893.jpg 7 j, u. q' L. d+ ~
图一 罐体总成 8 A* G% ]: p, K* k: a6 S( D* M
1.筒体 2.加料口 3. 出料管总成4. 流态化床 5.进气管 $ @) [7 e& T3 _
2 管路总成" h" @# V7 W9 [" [( O, s- F
( |, C- b( O1 c, j, M该散装水泥车前、后气室各设一根进气管,通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能,如图二示。 9 W1 `8 Q1 P( S3 u- I
系统工作原理和过程如下:
4 V: r+ x% U: `2 V2 c+ Y- U" C1 充气
( A! |- h% i( q4 J& i8 N- }充气时踏下离合器踏板1,切断动力,拨动电开关2,接通电磁气阀6,在气压的推动下使取力器7的齿轮进入啮合位置,慢慢放松离合器踏板,接通动力,由取力箱经传动轴9带动空压机11开始运转。打开球阀14、15,压缩空气经止回阀13、安全阀16及以上两只球阀充入罐内。& `( F& m r4 i2 f0 M! p4 c
. P0 z. Y: |; a% `4 h4 u9 s
2 卸料
3 P9 g3 t/ [9 I& p7 m当压力表10显示罐内压力达到0.196Mpa时,打开蝶阀23卸料。在输送管被粉料堵塞时,可打开球阀20,使压缩空气进入二次吹气总成23,排除堵塞。这样可保证顺利卸料。止回阀13、21可防止粉料倒流入管道。
& |' Y U1 L$ i: O3 卸压
! q' ~/ a6 e2 r$ G% ]. Q1 `0 g9 U6 c9 \/ @; O$ ^4 a4 I
" f- A& K/ a# l6 K- Z# ^8 J. B7 _. z8 d, M, k( g
图二 管路系统总成
' W _% T, }0 J" T; B# B+ y1 a1.离合器踏板2.发动机3.电开关4.电线5.变速箱6.电磁气阀7.取力器8.储气筒9.传动轴10. 压力表11. 空压机12. 进气管13. 21 止回1415、18、20.球阀16.安全阀(0-0.3Mpa)17.中小异径三通19.异径外接头22. 蒸汽胶管23.蝶阀24.二次吹气总成25.出料软管26. 卸压管路 |
