查看: 904|回复: 0
[文献] 热处理工艺对2A14锻件组织和性能的影响
发表于 2010-5-8 08:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
针对生产中2A14壳体伸长率低导致力学性能不合格,对2A14锻件进行退火、分级时效热处理试验,测试力学性能及金相组织。结果表明:2A14锻件固溶前的退火处理能改善锻件纵横向性能,促进第二相的溶解;时效保温时间对锻件力学性能影响很大,随保温时间的延长,强度、硬度增加,伸长率则是先升高后降低,保温时间为4.5~5h时综合性能最好;分级时效能改善锻件组织及性能,优化出100℃×2h空冷+155℃×4.5h空冷的分级时效工艺,用此工艺处理2A14锻件,伸长率提高了170%~300%,强度、硬度仍保持较高水平。
热处理工艺对2A14锻件组织和性能的影响.pdf
476.14 KB, 下载次数: 6
