查看: 3348|回复: 8
[求助] 请问想实现汽缸动作的自动控制应该如何设计电路?
发表于 2010-5-8 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽
本帖最后由 yefengblue 于 2010-5-9 08:09 编辑 3 a# C  k7 }9 L. ~; o
4 \- ^" z( |) k: Z  ~+ l请问想实现汽缸动作的自动控制应该如何设计电路?
) p+ j4 n$ J& F& x6 t我现在外界的开关有一个接近开关,想让这个接近开关第一次接近物体的时候,汽缸伸出;接近开关第二次接近物体的时候汽缸收回;如此往复控制。7 S6 Y2 t4 C5 O5 V3 C
另外就是我不想用PLC,有没有什么办法解决啊?
7 v; N8 v% s$ f) y/ E. T. Z请高手指点下!$ ^6 e- ?! J. ~$ O7 A/ m/ @# \1 l0 h5 ~
" l$ ~+ f; Y, D1 K3 X& [% n补充一下,我想用一个外接开关控制两个动作,如果再加光电开关那外部开关就增加了。
发表于 2010-5-9 00:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以找两个光电开关,直接控制继电器。通过继电器控制电磁阀达到控制气缸伸缩的目的。
 楼主| 发表于 2010-5-9 08:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
补充一下,我想用一个外接开关控制两个动作,如果再加光电开关那外部开关就增加了。. H! ^' \  w3 P8 Q  N  K8 C: i
2# ywzh1980
发表于 2010-5-9 09:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没有多少另件!!没必要用PLC
发表于 2010-5-28 12:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用一个开关可以实现,但需要增加继电器,用俩开关可以省继电器。建议你还是用两个行程开关的好,控制回路要简单很多。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-5-31 15:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一个4线的接近开关加一个继电器,或者一个普通的三线接近开关加2各继电器可以实现!
发表于 2010-6-1 08:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
 楼主| 发表于 2010-6-5 18:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
谢谢楼上各位的回复,
! O) `) G" W1 K/ v可能我的问题说的还不是太明白。# v5 D! `  @! b  p" ?
我的外部开关与汽缸的安装是没有任何关系的。
% m4 V$ G( R2 Y. i% ?  }7 I0 ?% J2 t; d也就是说我的外部开关不是行程开关,或者位置开关。
4 b, Z: G) J4 c3 G* _我只是想用一个外部信号的一次或者2次输入来控制这个汽缸。
8 u) J' r; u, c: e- E$ I另外我想知道具体的控制方法。谢谢
发表于 2010-6-5 20:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
开关+继电器
