2021-06-25
查看: 1600|回复: 5
[求助] PROE仿真制作
发表于 2010-5-8 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我现在有一根直径为0.3的不锈钢丝,需要将其拍扁成0.15-0.2的厚度,拍出来的外形可以是方的,也可以是圆形,怎么去计算?能否用PROE仿真去完成?谢谢!
发表于 2010-5-8 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请问楼主是想看到什么效果、计算什么结果?如果是要看变形过程的话,用有限元软件计算会更合适。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-8 13:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
仿真估计做不了吧,proe还没有那么强大8 R$ Q) E2 t* o* i3 ?% I  h# s4 _
可以使用挠性性化去实现不同的特征,圆的或者方的
: V8 j, k- R- _/ U$ E5 \9 ]体积(质量)肯定不会改变的,这个可以用行为建模实现,简单的方法就是用关系式实现
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-8 14:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
仿真估计做不了吧,proe还没有那么强大1 ]1 J5 p/ w/ D; x% w8 Z7 i* `
可以使用挠性性化去实现不同的特征,圆的或者方的) m; S) C$ S7 _5 h1 D" k8 t9 K
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
kevin_pcac -5 复制他人发言(3楼)
发表于 2010-5-8 14:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题提的不错。。。不知道PROE能否有高手可以搞出来。。顶一下
发表于 2010-5-8 16:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主进错地方了,应该到ANSYS版块,LS/DYNA是做这个的
