4天前
查看: 1541|回复: 9
[已答复] 样板加工
发表于 2010-5-8 10:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
最近遇到图纸要求两个零件用同一副样板加工: i$ W. x0 E( S7 H! Y
请教是什么意思?4 V7 W3 F% J; ]" z2 e- t/ G
是不是用样板检验啊
发表于 2010-5-8 18:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般来说是指加工两个零件用同一副样板加工检验或同一副样板比照加工
天际孤帆 + 2 一般工业说法
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
lhj7103,用同一副样板比照加工怎么理解?/ q4 e* P  c& t; i
加工后比照
. G4 ~/ ~5 I$ d2 t1 p有差异再修吗
发表于 2010-5-13 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以看下是不是两个零件为对称件,可以用同一个样板加工
发表于 2010-5-13 13:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能把零件图纸上传吗
发表于 2010-5-16 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
实际要看图!!也许某一部份是相同,另一部份不同;相同部份如无特别注明检验应相同!!
发表于 2010-5-24 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果两个零件为对称件,就可以用同一个样板加工
发表于 2010-5-24 19:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
希望能说得清楚些,不要让大家在这里猜谜。
发表于 2010-5-25 10:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
样板可能是一个零件的整个外形
8 J$ r  J/ C* b! A: H6 }! e也肯能是一个零件的某个边的外形3 F) p0 j# j, a* X5 y6 N7 S7 y
这个没有什么奇怪的
+ D" b7 V+ E/ j$ t' Y) b要求两个零件用同样的一个样板---也就是要求至少是某个区域的外形是同一的------------这个由于是不能用公差来约束。
发表于 2010-5-25 11:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
两个零件用同一样板检验。一种可能就是两个零件被检验部分尺寸是相同的。
