4天前
查看: 2051|回复: 4
[求助] 关于 UG 和 ANSYS 的链接
发表于 2010-5-8 12:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
以前在一台计算机上先安装的 ANSYS11.0  然后装了 UG 7.0     打开UG后 在菜单栏上直接就有 “ANSYS11.0” 的按钮 可以把UG建好的模型直接导入 ANSYS。
2 Z) t5 Q- I  g但是 后来在另外的计算机上 首先装的 UG 后装的 ANSYS  打开UG后 菜单栏上就没有了  “ANSYS11.0” 这项,请高手指点一下该如何添加 这一项,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-8 18:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶起来,等待高手出现
发表于 2011-3-12 22:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没必要用那个功能。现在12.0的直接在file=》import=》ug,直接导入UG的prt文件。要不就将做好的模型用另存为的方式存为igs文档,再用ANSYS导入
发表于 2011-3-13 23:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
去ANSYS版的置顶帖看看 9 c  _2 I1 D0 k+ T% T( k$ F2 p, O8 |
发表于 2011-3-14 13:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
去ANSYS版的置顶帖看看
' }8 o8 @/ g! |4 Z7 ?2 r' r
