查看: 1001|回复: 0
[分享] Nb微合金化冷轧双相钢DP980的试制研究
发表于 2010-5-8 12:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
采用C-Si-Mn-Cr-Nb合金系,采取两种热轧、退火工艺,在实验室试制Nb微合金化冷轧双相钢DP980。结果表明,两种试制钢的抗拉强度分别为1034 MPa和1048 MPa,屈服强度分别为534 MPa和499 MPa,伸长率分别为11.2%和11.3%,n值分别为0.28和0.27,屈强比分别为0.52和0.48;试制钢的热轧组织为F+P,连续退火后的组织为F+M,退火后的应力应变曲线表现出连续屈服的特点。
Nb微合金化冷轧双相钢DP980的试制研究.pdf
240.95 KB, 下载次数: 2
