查看: 1202|回复: 1
[求助] 请教一下,国外的询盘 Machine for the casting 是指连铸机吗?
发表于 2010-5-8 12:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
国外客户有如下询盘, 但只做过冷床所以不太清楚。- N) n% q- C9 }, V* f1 \: U
/ C1 E0 i( f+ _, }9 G: ]5 F( c规格:
2 W3 Y3 j. Y" o1).   machines for the casting of ferrous metals
1 j! I8 v( m9 }" Z# p9 _! t/ W2). a diameter of 80 ~ 150 mm, max may be lower) S6 v) z; P( |+ U4 z
3). ~ 300-400 kg per hour 5 F* V* S/ }8 W- W2 v" \! N0 ]
4).annual capacity of not more than 2000 tons, very pleased to 1000 tons per year
7 S9 V. M# ]! `. s; u0 X8 m. Q7 G
  `% W+ d7 G: j9 a- V2 d
5 z0 i+ P4 |. S( J* O个人疑问:
6 t5 I  i$ f$ o% y  i1). 是连铸机吗? 如果不是,是什么机械?
# D; Y5 Y, Q( h4 Q  ~( e1). 直径80-150mm, 它是用来做圆钢的?
& J9 y8 q) D1 {  S% t7 y; v; g% z3).  连产1000吨, 从产量来看,是大还是小?
8 l. l# I- \/ u7 O4). 如果是这样的机械,一般价格多少钱?
8 U$ x2 o: j1 Z8 I. l6 ~3 Z望各位指教了。在此,谢谢。  m0 y. Q8 a% N; i: S2 w0 f
发表于 2010-5-8 15:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1)应该是铸铁机9 U5 z" A  j3 C- o
2)无法回答
0 }2 P/ h  M6 V2 o- O2 r, A; r/ `; I3)如果是连铸机的话,产量太小
& f8 A* b3 F$ N4)不知道什么东西
0 e$ c6 P6 V. U3 H, o& U+ B% [9 [
能不能将部分贴图了解一下好回答,就这几句搞不明白
