RECaBa 孕育剂和Mo、Cu、Cr 对高强度灰铸铁组织和性能的影响
" U: k; t: C6 X$ \) ^7 @! y# R摘要: 采用工频感应电炉熔炼和呋喃树脂自硬砂造型, 研究了不同加入量的RECaBa 孕育剂和Mo、Cu、Cr 对高强度灰铸( N' H, J2 K/ k; d# h1 L0 A, f9 n. }
铁金相组织和力学性能的影响。结果表明, RECaBa 孕育剂可细化石墨且钝化尖角, 细化珠光体, 使共晶团数量增多; 在
, q) s, T( |! i. J( }' ?不加入Mo 的情况下, 当原铁液的w( S) 量范围为0.02%~0.03%时, RECaBa 孕育剂加入量为0.5%~0.6%时, 铸件本体抗9 |2 ?" V* f+ h
拉强度可达300 MPa 以上;Mo 对提高铸件本体的抗拉强度有显著影响, w( Mo) 加入量为0.4%~0.6%时, 铸件本体的抗拉$ g0 T( O+ H- S, m8 G7 S5 G+ Y
强度稳定保持在310 MPa 以上; 按照试验所采用的加入量, 3 种合金元素中Mo 对改善灰铸铁金相组织、提高力学性能0 N7 O- l- n% j$ O: f8 M, N+ J% W
的效果最明显, Cu 次之, Cr 的影响不明显。
1 w: [7 N1 C: }关键词: 高强度灰铸铁; RECaBa 孕育剂; 金相组织; 力学性能 |
