查看: 1645|回复: 6
[已解决] 各种液压阀类的使用场合及选型要点
发表于 2010-5-8 15:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
- X' H) z3 O4 _9 |4 r: c5 Z  E$ L0 n+ _8 F7 ^& e
我一直有个疑问,就是什么情况下该用什么样的液压元件(阀类)可能是我刚涉足液压行
1 _* @: d6 l! E# I. H5 e" q业的缘故吧!有些阀稀奇古怪的,都不理解什么场合应该使用它们。8 T9 y# l& A5 E8 g7 r3 \
我是做液压系统的,用于顶升重物方面的。平时一般压力的系统,也就用到单向阀、溢
! u! M8 \6 P, A+ Z3 T流阀、压力表、传感器、电磁换向阀和液压附件等
3 B; a# g& U& i- q5 y0 ~8 U恳请各位前辈谈谈,其他种类的阀(比如像平衡阀、节流阀、先导阀、泄压阀等等)的
: k8 o  w& T) q: y" L1 y; ~! R* m使用场合和注意要点。
发表于 2010-5-9 11:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议你查阅液压手册,或液压元件等里面有详细的介绍,不是几句话能解释清楚的。
发表于 2010-5-9 11:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的是个原理设计的问题,其实开始搞液压的人都有这样的疑问,对于各类阀的在什么场合下用,首先要彻底弄明白你需要时间的工况,结合每个阀的作用来选在,初期建议你好好学学液压中的基本回路。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-9 17:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多看看一些成熟的液压系统原理图 一般这上面包括有好多东西 每一个阀或元件都有改善其系统性能的作用 最好有个经验丰富的资深工程师做解答
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵,很谢谢大家的指点
5 d. o7 m1 f4 i7 y3 W4 p8 M. q) y说的很有道理,这个急不来,我平常会好好看看书的。
2 U3 N& D4 T: Y& w& k8 E: v) C. H' R先对各种阀有个理论理解,然后再通过实践来提高自己
发表于 2010-5-10 08:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是一个基础的理论工作
0 n8 `% J4 T$ A( s* E: c* C1 u8 T3 D7 ^3 ?* u9 f& {+ o
你先从基础学起啊..
发表于 2010-5-10 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先从基础学起不吧,这不是可以吃快餐的。
