3天前
查看: 4676|回复: 40
[讨论] “配置”这一功能大家用得多吗?我们公司里好像没有人用?用处大吗?
发表于 2010-5-8 17:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2010-5-8 18:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是同样的结构形式,只是零件尺寸不同的话,配置功能有好处。
发表于 2010-5-8 18:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没用过,主要是教程很少讲这个……
发表于 2010-5-8 19:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
太大了,比如做工艺文件时,零件的的变化过程做成配置,在编制卡片时,直接用配置成图.
发表于 2010-5-8 19:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
配置很好啊,一般公司生产的产品都是系列化,形状结构相同,大小尺寸不同,用配置能省不少时间
 楼主| 发表于 2010-5-8 21:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
那位高手举个例子让俺见识见识,谢了。
发表于 2010-5-8 22:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用过,标准件就采用了配置
发表于 2010-5-8 23:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用过还可以 呵呵
发表于 2010-5-9 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有这个功能,很多时候会方便很多的...
' {# b# `+ M3 V+ f$ W+ H3 I. i# ?/ E只有以后用到了,才知道其重要性..
发表于 2010-5-9 08:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
零件用配置功能很方便,装配管理上不是很好做
发表于 2010-5-9 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没用过;以后试试看!
发表于 2010-5-9 08:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我只是用的一点了,就觉得省去很多时间,功能太大了,有待去
; ~- t5 A$ y; a4 x6 {# t发现
发表于 2010-5-9 08:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常实用的功能,不仅仅用在标准件,在零件成型过程都可以用配置来体现
发表于 2010-5-9 10:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
 这一功能非常有用,零件的成型过程和产品及部件的装配过程都可以用“配置”这一功能去实现。
! V% g& W$ A+ S# S9 T在实践中慢慢体会吧。
 楼主| 发表于 2010-5-9 10:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
好像配置是用的同一个草图,且只有一个草图,复杂件要多个草图形成所有的特性。复杂件能做配置吗?
发表于 2010-5-9 10:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
非常有用,我经常用到,还有系列零件列表和DriveWorks
发表于 2010-5-9 11:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用好配置,事半功倍
发表于 2010-5-9 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
非常有用,特别是在进行装配的时候。
发表于 2010-5-9 14:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
出工程图的时候也很有用。
发表于 2010-5-9 19:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
比如齿轮的画法,出工程图的时候要是没有配置的话,很难做出符合国标画法的零件图的。
发表于 2010-5-9 22:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个配置是怎么用的啊?
发表于 2010-5-10 09:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
配置,三维软件参数化设计的核心展现
" x- F) o- {8 g必须要掌握
发表于 2010-5-10 09:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用过才知道它的妙处!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-10 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
各个方面都能用到,sw易用性标志功能
发表于 2010-5-10 14:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我第一次使用配置,是一个弹簧装配的时候。2 t: a6 t2 A7 m4 p  F% r! Q( b# w
因为弹簧装配的时候长度跟自由长度是不同的,要保证装配图和零件工程图都正确就使用了配置。
