查看: 3605|回复: 6
[求助] UG数控IPW文件
发表于 2010-5-9 09:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
UG数控IPW文件如何创建、如何调用?
发表于 2010-5-19 08:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
6.0版在飛切銷參數內可以儲存2d-IPW
; G/ |7 H. x; \; B! c到了7.0版這個功能不知跑哪裡去了,有人可以回答一下嗎
9 Z' ~' S8 b7 R3 N0 M; p! c再7.0版如何創建2D-IPW
发表于 2010-5-26 09:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个真没有用过
; i5 |; [5 M* K" J5 p: E但很想用! A0 u' Q, f$ E
老大说很好用' \2 G; e" y8 k7 c9 ^) n* @
支持顶上去  @& v% T3 j0 T- \- a$ [7 j
高手解决
发表于 2010-5-27 17:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7.0的还没有用过,4.0的就知
发表于 2010-6-3 16:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
IPW是什么东东?
发表于 2010-6-7 16:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的用法如下(如其它高手有更精深的用法,還請指點^^)
9 @' W# P/ D$ y2 J; J以二次開粗為例..2 F" u) V, S1 j; N, Q
1建立Cavity Mill刀具路徑後(生成刀具路徑),進到模擬模組的"2D動態"頁面
# B/ f6 E6 p2 ?7 ~: h$ |  在生成IPW項,選擇IPW品質...(我都用中等)' d: w5 K  b3 z8 u
  將IPW存為元件(預設開啟)/ x, a% A% Z6 x+ p* f  Q& _
2播放
1 L- y% o9 W; W/ _  M( c3建立(播放後"建立"鈕就可選擇). r, L  ?" w+ b
4完成後退出,複製Cavity Mill原地貼上
% b0 W8 M! T( N# p+ I+ h5編輯Cavity Mill Copy,將幾何體選用MCS_MILL
) e, ~& T) e. G" ^. U1 f6指定零件、切削區域
% F2 Q4 g' Z- b; x( R+ x7指定毛胚->選擇小平面(6版稱碎面體)->點選IPW模型2 ~! x$ O8 x3 x, b
8選用不同刀具進行2次開粗
* d& G1 h+ V" ^6 }, \2 f
) T/ s- j* n. `' }2 h# f* M以上...
otnt + 5 应助
发表于 2010-6-12 10:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
IPW是 过程中的文件,简单的说就是残留毛胚。上一刀轨切削后得到的残留模型。用于二粗。
