2021-06-25
查看: 3670|回复: 4
[已解决] PROE里怎么统一改文件名?
发表于 2010-5-9 09:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位大哥求助呀,PROE里怎么统一改文件名?一个很多小零件的组件,现在我要另外改一个文件名,因为我要把两个相同的文件组装在一起,如两个文件名相同则装配进去肯定看不到有什么区别了,所以现在我要给那些零件重新命名,一万多个呀,我不可能一个一个的改吧,各位高手有什么绝招呀,怎么能统一都加一个后缀什么的,和原来的能区别开来呀?现在正在一个一个改呢,眼睛都看花了,大哥们求助呀?
发表于 2010-5-9 22:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开总组件---另存为----选所有的零件重新生成新零件。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# jimmy8005 . c8 m* `2 n( X
& _! ?1 G) u) U/ J& z. J谢谢这位大哥的热心,我试试去.
 楼主| 发表于 2010-5-10 10:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像不行哦,大哥,好像不能选所有的零件呀,只能选一个项目,能不能清楚一点呀.我要的是改所有零件的名字,给组件里所有零件另外改名呀.
 楼主| 发表于 2010-5-10 10:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢这位大哥啦,根据你的指导我试出来了,
+ ~% c; u4 a2 k刚开始我还以为没这功能呢,原来这么好用,这样就快多了,太谢谢你了.
