查看: 1742|回复: 0
[分享] 失稳流动和熔体破裂的影响因素
发表于 2010-5-9 10:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
1)分子结构。聚合物的相对分子质量分布和相对分子质量影响着失稳流动时的极限切应力。相对分子质量分布变窄和相对分子质量增加后,极限切应力减小,熔体的非牛顿性增强,弹性行为突出,容易发生失稳流动。
2)温度。提高温度可使失稳流动时的极限切应力和极限剪切速率提高,但温度对两者的影响程度不同。例如聚乙烯的极限剪切速率对温度变化比极限切应力敏感得多,此时,往往需要根据极限切应力来确定注射温度的下限,而不凭借极限剪切速率允许的温度范围,避免因切应力过大使熔体出现失稳流动。
3)流道结构。在大截面流道向小截面流道的过渡处,减小流道的收敛角,使过渡的表壁呈现流线状时,可以提高失稳流动时的极限剪切速率。
