将下载的所有文件放到一个文件夹下,否则比较乱。首先运行六七百M的那个可执行文件,mastercamx4-web.exe,一路下一步,就是到选择sim type和default united type时选择nethasp和metric,然后继续下一步直到完成; 下面解压缩mcamx4_nethasp_crk.rar,运行文件下像太极那个图标的可执行文件,在运行界面中选择三个点的那个浏览按钮,选择你安装目录下面的mastercam.exe文件,点打开,然后选Start按钮破解;下面装注册文件,还是这个文件夹下,两个注册文件选择哪个都可以运行一下就行;下面根据你的电脑是32位还是64位的,选择USB-Emul_win32或64,进入文件运行install.bat批处理命令,然后会在电脑右下角出现发现硬件的指示;
$ U: a, Y! ^1 J! } 下面解压缩那个mcamx4_fix.part1,这个是破解文件生成mastercam.exe,你把这个拷贝到安装目录下替换原文件;3 H; f2 G7 n8 u" |* Y
运行桌面上的那个mastercam图标,如果发现不能启动出现什么NO sim found提示,把他关掉,找到你的安装目录,下面有个红颜色绿边的图标像个软盘那样的NHaspX.exe文件,运行他,在sim type中选择nethasp,mode选local,然后点OK,退出;在运行桌面上的mastercam就可以打开了;% S1 Q) w# F5 W x6 @( } G
打开后发现时英文版,关掉,下面进行汉化,将汉化文件解压缩,运行里面的那个matercamx4汉化.exe,将目录选在桌面上,生成出两个文件:resources和config;先将安装目录下的这两个同名文件备份到其他地方(防止汉化出错不能运行可以在重来),然后把桌面上的两个文件拷贝到安装目录下替换原来文件,即可享受汉化版!!!
6 y3 k, L1 p# m8 E0 i安装视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0OTk1MTI0.html |
