查看: 3930|回复: 11
[讨论结束] 变频器进出电缆如何选择?
发表于 2010-5-9 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
变频器进出电缆如何选择?$ n4 F3 f- {2 A, j  i* `4 D
是否需要选择屏蔽电缆,应选择什么型号的比较好?
发表于 2010-5-10 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
变频器的电机电缆可以和普通的电缆共桥架,但如果和控制电缆共桥架,尤其是电子设备、仪器仪表的电源和信号电缆共桥架,必须要做好抗干扰措施。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-5-10 21:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
如果配电柜里没有什么紧密的电子设备,变频器与电机之间的连线没有必要采用屏蔽的,普通的就可以了。只是,如果变频柜内有热电阻等类的信号线,这些信号线使用屏蔽的就可以了。
% x& r9 Z5 `& ~1 D# r* z6 e具体,你可以看一下变频器的说明说或所用到的电子设备的说明说,看它对电器环境的要求。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-5-11 11:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主注意了,绝对不能用屏蔽的,否则变频器会很容易出意外报警,将电缆绞在一起,然后远离弱电设备就可以了
pangpang + 2 应助
发表于 2010-5-12 08:27:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
摘自台安变频器说明书:
2 I+ B4 \! \- \% K0 L& N, p0 i
" q; K9 l5 C9 C+ Y8 y0 H电源线:4 x. R/ {+ w8 i5 Y8 g3 d0 I6 s
(1)仅能使用铜线,线径的选择依摄氏105度为基准* V1 ]$ c# W- Y/ u- y! M, X( a
(2)线材额定电压的选择,240VAC系统最小值为300V,480VAC系统最小值为600V
8 U5 i2 T% U3 _( {. L0 i
+ U5 f+ B4 T. c9 I' W6 f0 S控制线:
9 {. F+ X8 Z/ H% d) S' P$ F(1)仅能使用铜线,线径的选择依摄氏105度为基准
1 F# r9 ?. D- R1 `  a(2)线材额定电压的选择,240VAC系统最小值为300V,480VAC系统最小值为600V( }8 C3 V& Y7 R0 O6 e$ o
(3)控制线不应该与电源线及电机线在同一导管或电线保护管中实施配线,以避免被噪声干扰
pangpang + 2 应助
发表于 2010-5-12 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼为什么不能用屏蔽线,为什么有的变频器厂家还明确有求用屏蔽线?
发表于 2010-5-13 07:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
! Z/ B! @) D, z) S& P
# z2 X$ x+ A& }- ~3 q变频器的电机电缆最好不要用普通,要选用带屏蔽的。屏蔽电力电缆: ! R" R* h9 T: g" h
8 ~4 N1 i# w3 D3 wVVP聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆
" ~; [$ K' V0 k  g! P
; ^' _+ P  j; R0 p9 L5 _VVP2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电缆
9 B; b. F& o7 `5 J, s* s/ k
$ _, R  Z( q/ ^6 O0 oRVVP聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽软电缆 " P* w5 I& o6 [' L4 k7 s
而且设置时也要与其它的控制电缆(和视频电缆)保持矩离,控制电缆选kvvrp的,
- F6 B& a( R" F& Q& iKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场哈 - p0 X* W4 e4 ]8 P
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合对控制设备会有一定的干扰。- Y0 H- Z" S8 j7 T2 K% b
开关的进线一般不要求。
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电机侧究竟选屏蔽电缆还是普通电缆呢?
 楼主| 发表于 2010-5-14 17:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电缆的电流值如何选取,考虑以下关系:1 `; `/ W; M, o: g7 H
电机额定电流;
0 B! @' N. b  h  e; h8 X9 D! V" c变频器额定电流;
; b/ E2 s" P: y) `5 U机械机构静功率对应的电流;) m+ A- C( v3 p! |8 ~
如果选屏蔽电缆时,电缆是否需要降容$ c1 ]* B, V" `* O- t) b
pangpang + 2 积极参予。如果能和上帖合并发表就更好啦。
发表于 2010-6-13 17:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
变频器电缆一定要选用专用的变频电缆,如果用普通电缆无法消除电缆的高次谐波容易导致电缆击穿,或对其他设备造成干扰
pangpang + 3 应助
发表于 2010-8-1 10:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该有国标提出相关要求的,一般选屏蔽电缆,一面对其它设备造成干扰。
: J/ k0 k$ i/ |* W但你如果就一根电缆,周围没有其他设备或控制电缆,不用屏蔽电缆也没关系,做好绝缘就可以了,防止变频器产生的高次谐波击穿绝缘。
发表于 2010-8-2 15:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# etom999
+ t) U3 f3 Y9 r, g
  ?1 f8 M" r8 }$ y. \& R# u7 H7 q电机侧用普通电缆即可
