5天前
查看: 1285|回复: 5
[求助] 谁能帮我设计这个液压原理图?
发表于 2010-5-9 17:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
一个悬挂着的物体,用三个油缸分别在下面加12吨拉力,左侧面和后侧面分别加250kg拉力,三路分别装有力传感器,到这个设定的力时保压就行。
2 d) @0 h- u, w8 m/ k三缸可分别动作。油缸伸出装夹时速度不能太慢就行,油缸缩回加力要慢一点,不能太快把力传感器拉坏了(量程余量有限)。  i! ?  `* g1 v6 s+ E  E1 X4 M( S
如有不明可发邮件(xftqb@163.com)或QQ(173725847).谢了!
 楼主| 发表于 2010-5-13 19:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看来要设个什么奖才行呀?
发表于 2010-5-13 20:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有人顶,我顶
发表于 2010-5-14 17:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主能不能在详细叙述一下,不是很明白:用三个油缸分别在下面加12吨拉力?每个都是12T?左侧面和后侧面分别加250kg拉力?
 楼主| 发表于 2010-5-15 11:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
4# chv2000
$ T/ A0 l, g0 ?7 w3 V/ C& T) F2 d" D$ r7 e$ }/ g' a- m4 Z: I% a. J
三个油缸分别用拉力,三个方向(竖、侧一、侧二),三个力大小分别为 12吨、250kg、250kg.
发表于 2010-5-15 14:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
安装空间怎么样?250kg的能不能考虑气动?现场有气源吗?
