3天前
查看: 35954|回复: 14
[已解决] SW2010 SP3 内部错误,没能初始安全框架
发表于 2010-5-10 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
抓狂呀,装了几天都没装上SW2010 SP3.0  安装很久后显示,内部错误,没能初始化安全框架) x8 e5 u* b+ r3 C* t
请高手帮忙解决,谢谢了
发表于 2010-5-12 13:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
内部错误,没能初始化安全框架& |' J+ A8 I# k1 X2 s
按確定..視窗自動消失2 z" \0 ^. w  J# H- N7 ?
安裝程序會繼續進行
发表于 2010-5-12 13:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试试SP3.1看看
发表于 2010-5-12 14:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
没有初始化安全框架 我也出现如此错误
发表于 2010-5-17 13:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
内部错误,没能初始化安全框架3 L; j! b: E  P* ?5 a
按確定..視窗自動消失
* B/ V1 B2 S3 {" e* b$ a' n9 @安裝程序會繼續進行. R  u. W8 h- l+ R: W/ D, E
arthur2226 发表于 2010-5-12 13:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. T3 F* w( ^& |4 }! y9 J$ c0 e
! x2 O  u# D* p6 d0 D我也遇到同样问题,按确定,安装是继续进行,但是安装到快结束时,提示“安装中断,系统未进行任何修改”,然后就退出了。
; l' q9 W% F  w为此重装了系统,格式化硬盘,也还是不行,快疯掉了。
发表于 2010-5-17 13:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
没有初始化安全框架
发表于 2010-5-17 13:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6# zhiji234
! O  d% U- E7 w6 z9 T
6 b2 Y3 ^6 p+ v) M请问如何初始化?
2 W* n, d% O! F/ D/ m8 \SP0很顺利就安装好了,补丁就是打不上。
发表于 2010-5-17 14:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我也遇到过,估计sp3.0有bug!
发表于 2010-5-17 14:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
版本没必要更新的这么快。总有BUG的。官方确认是稳定版本在去安装使用。不然总有一种当小白鼠的感觉
发表于 2010-5-17 14:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也是装不上,只有继续用2.0
发表于 2010-5-22 08:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同样问题,但继续安装后,可用,好像没什么问题。
发表于 2010-5-22 08:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我装SP3的时候,也遇到过提示没有初始化安全框架,
- K5 z& J7 C$ I, p% G不过点确定后可以继续安装的
发表于 2010-5-22 08:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的可以顺利安装,但在使用时,如创建辅助面和参考轴时,均出现错误,估计sp3有问题。
发表于 2010-9-8 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个我找到正解了   6 |' v+ h' j8 f* B, v* U8 E
& Q( V; l7 I# D7 U0 h安装软件时需要近超级管理员模式下,安装才不会出问题9 [) o/ }4 J0 K) O8 u+ G6 @
至于怎么进超级管理员  这个要看系统 需要的自己网上搜下吧
发表于 2011-11-6 14:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同样遇到这个问题,求解
