查看: 1758|回复: 4
[分享] 卧式车床加工常见问题的产生原因及解决方法
发表于 2010-5-10 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
% q* S; ~, y6 S1 M+ [
问题
# q: `0 ~) p4 e
产生原因与解决方法
+ B: }! I- v) ~' V8 V  W# l+ p
圆柱度超差
3 H  N0 W. F$ ^/ K: ~: K
1)坯料弯曲。进行校直。
2 |7 I4 N$ U: P2)车床主轴轴线与床身导轨面在水平面内不平行。
. J- N8 Q2 F+ D! G6 p3)前后面顶尖不等高或中心偏移。% k2 Q( }( M! z0 X4 U
4)顶尖顶紧力不当。调整顶紧力或改用弹性顶尖。
% t4 Q/ {$ G5 T. G) M5)工件装夹刚度不够。由前后顶尖顶紧改为卡盘、顶尖夹顶,或用跟刀架、托架支承等以增加工件加工刚度。% {1 q$ \* C0 ^
6)刀具在一次进给中磨损或刀杆过细,造成让刀(对孔)。应降低车削速度,提高刀具耐磨性和增加刀杆刚度。
7 K. ^7 f6 g% Y/ Z6 w( t: b7)由车削应力和车削热产生变形。消除应力,并尽可能提高车削速度和进给量,减小削浓度,多次调头加工,加强冷却润滑。; R3 b, G8 |0 l  f: h) e
8)刀尖离跟刀架支承处距离过大,减小距离(一般为2mm)
8 M8 a; c( H% j; \2 q
圆度超差
. u/ k. V5 _$ Z
1)卡盘法兰与主轴配合螺纹松动或卡盘定位面松动。
% K3 L7 p8 ?# }) [1 M8 u. z( l+ ?2)主轴轴承间隙大,主轴轴套外径与箱体孔配合隙大,或主轴颈圆度超差。应重调间隙或修磨主轴颈。
9 o6 a" w+ a; A' v# X3)工件孔壁较薄,装夹变形。采用液性塑料夹具或留工艺头,以便装夹
1 E/ H0 W, ~+ \6 ^( H
端面垂直度和平面度超差
8 V+ D! @& |  w9 R0 f6 }
1)大滑板上下导轨不垂直而引起端面凹凸。修刮大滑板上导轨和调整中溜板镶条间隙。8 o* a5 @0 H2 H6 U0 V
2)主轴轴向窜动。调整主轴轴承和消除轴肩端面跳动
; M( W# W/ b* t% I8 @
重复出现定距波纹
6 F8 a4 k8 W! p+ W
1)进给系统传动齿轮啮合间隙不正常或损坏。4 N4 `8 f6 ]( C
2)光杠弯曲,支承光杠的孔与光杠的同轴度超差或杠与床身导轨不平行。找正校直,调平行。
) T  W0 [$ Y7 x" L* z7 l7 v# `* Z( B3)大滑板纵向两侧压板与床身导轨间隙过大。将间隙调整适当
+ L+ C* F( u5 U5 {. g8 r/ u' y; T1 u
出现混乱波纹
8 K. x# R! `4 e3 D* S
1)主轴轴向窜动大或主轴轴承磨损严重。换轴承。
/ n' [$ i9 z$ U7 r2)卡盘法兰与主轴配合松动,方刀架底面与刀架滑板接触不良,中、小滑板间隙过大。修刮调整
1 f- e: G/ U4 l
表面粗糙度太高
8 C( ?* I- f. O$ Y  z+ R
1)刀具刃磨不良或刀尖高于工件轴线。重新刃磨刀具,使刀尖位置与工件轴线等高或略低(对于孔应略高于工件轴线)。
) A2 I9 j/ q) _# D- x5 |2)润滑不良,切削液过滤不好或选用不当。" f9 C$ r" F) y/ v( R: a
3)工件金相组织不好,粗加工后应进行善金相组织的热处理
" o" _2 m0 S- Z
锥度和尺寸超差
0 [6 Q5 |# ?1 l
1)刀架转角或尾座偏移有误差。
4 q; z# b7 w: L- D* p& H* E8 z2)切削浓度控制不准。- p: @3 [7 w; C) M4 s& u
3)车刀刀尖与工件轴线没对准
# f: R- B5 Z4 p# }
发表于 2010-5-12 14:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我打断刘麦麦道,行了,说得我心痒难耐,打游戏去了,不跟你扯
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
江南有雪 -10 灌水
发表于 2010-5-13 02:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-5-13 18:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
蛮不错的东西。。顶下楼主
发表于 2010-5-14 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了。。。。。。。。。。
