12小时前
查看: 2482|回复: 10
[求助] word不能插入CAXA工艺图表???有会用的吗帮助下。
发表于 2010-5-10 16:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
word不能插入CAXA工艺图表???有会用的吗帮助下。我弄了好半天没插入成。谢谢。
发表于 2010-5-10 20:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看看帮助可以啦
 楼主| 发表于 2010-5-11 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在word的插入对话框内没有caxa工艺图表的选项(有caxa2007选项)。是什么原因?请高人指教。
发表于 2010-5-12 19:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关注 关注......谢谢!!!
发表于 2010-5-12 21:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接 ctrl+c 然后 ctrl+v 即可
 楼主| 发表于 2010-5-14 13:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像没有人知道?没有相关的说明。
发表于 2010-5-15 09:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
我也想道?
发表于 2010-5-31 14:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
制作成图片,然后再插入。
发表于 2010-6-11 08:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
caxa中想要粘进word的部分直接用ctrl+c复制,然后到word中直接ctrl+v粘贴就可以了
发表于 2010-7-6 10:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
CAXA界面-工具-选项-颜色设置-当前绘图(改为白色)-复制`-再在word界面上粘贴.不过还要编辑.
发表于 2010-7-6 11:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
工艺图表没插过,图形能插
