2021-06-25
查看: 2601|回复: 6
[已解决] 关于ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk的问题?
发表于 2010-5-10 21:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
各位高手,多多指教:当我用360杀毒时,杀出了个木马,是“ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk,”。我不明这个是不是病毒?还是PRO/E的一个文件?如果删除了PRO/E还能不能用啊?
 楼主| 发表于 2010-5-11 18:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1# 男儿当自强 为什么两天了,都没人回复啊?
发表于 2010-5-11 19:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3掉就好了啊,如果不行大不了重装!!!!
发表于 2010-5-11 22:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 未济 于 2010-5-11 22:17 编辑 1 j; O: P5 C9 }. M% u
! b' G$ V$ g' I& K
不是病毒,论坛上已有类似的问题。破解后可删
发表于 2010-5-11 23:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你还没有破解,那杀掉了肯定不能用,建议在杀软里面排除一下破解文件目录和proe安装文件目录,这样就不会出现误杀的情况了。
/ Q4 S' o- D4 A5 z, f! i4 o4 R如果说你破解了,那即使破解文件被误杀了,也是可以启动的。因为破解了,这个破解文件就没用了,不知道说的是否明白?
发表于 2010-5-12 05:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果你还没有破解,那杀掉了肯定不能用,建议在杀软里面排除一下破解文件目录和proe安装文件目录,这样就不会出现误杀的情况了。5 j" D& ^4 `: B8 c0 U# ~$ _
如果说你破解了,那即使破解文件被误杀了,也是可以启动的。因为破解了,这个破解文 ...1 r) g2 }7 u" b. Y
wz_111 发表于 2010-5-11 23:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: e! c9 c! N3 ?' _4 C& F
版主是个热心人!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-12 18:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5# wz_111 :我是叫人帮安装好了的,应该是破解了吧,但是我不敢去删除它了,上一次我杀木马时,删了,后来PRO/E用不了。但我又担心这些木马在搞破坏。不知点好?
