3天前
查看: 1437|回复: 0
[讨论] 基准面反向切换按钮,SW草图中的注释等问题
发表于 2010-5-10 22:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
1.SW中的反向按钮如何做到设计表里面,或者说配置里面?我试过CATIA中的草图是可以基准面反向的,这个功能在设计中对于很多反向的物体有很大作用的;但是目前没有办法解决,希望高人指教;2 h) W( \; ?1 i) [' J
2.另外就是SW草图中的注释,为什么无法移动和选择呢 ?感觉没有工程图里面的注释修改方便;选择起来好麻烦,有时选中不上的。$ q/ B( `1 w1 `& X" l1 L8 j
3.SW的草图中的阵列功能与镜像功能不是特别理想,本来草图是完全定义的,但是阵列后却不是完全定义的了,还要人为加约束啊?比如要用最后阵列的线条来驱动后面的图形是无法实现参数化的;
9 V0 z' h  C' R- C; p4.SW的坐标系,包括坐标轴的名称如何显示在工程图的每个视图里面?就像三维模型空间一样?
