6天前
查看: 7568|回复: 8
[已答复] 求键许用挤压应力,QT400-15的许用应力应为多少?
发表于 2010-5-11 07:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-5-11 08:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
qt400,就是强度是400.需用应力等于强度除以安全系数。% d" |; S1 q, p  Y( ?/ U
安全系数根据工作环境和载荷等条件确定。
发表于 2010-5-11 11:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-5-11 12:48 编辑 2 o+ X3 k$ X/ q6 T/ B1 c
/ g8 S; Q/ K& ?& [
键强度.jpg ; W7 A0 k5 d- G7 u
9 m/ |( N& h# y3 M4 n; c
QT400-15的许用应力可参考该材料最弱强度指标和上表推荐的公式数据进行。
: j8 A- s; Q1 w# r因不了解你设计的具体工况,无法为你提供更具体的意见。若为一般静载荷条件,则建议可选用100左右。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-5-11 11:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
许用应力为,考虑各种影响因素后,经过适当修正的材料失效应力(静强度设计中,用屈服极限或强度极限;疲劳强度设计中,用疲劳极限)除以安全系数。脆性材料(铸铁和高强钢)许用应力,是以强度极限为基准,除以安全系数。安全系数应根据工作环境和载荷等条件来确定。QT400-15的许用应力,一般为抗压强度的三分之一。
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
截图中的许用应力值怎么这么高??
发表于 2010-5-11 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
许用应力[σ]一般按下式原则来确定:[σ]=材料极限应力σ°/安全系数n.
. J$ W) C2 a& J. J2 F; v式中,材料极限应力σ°的选用原则为:, M% p& k8 h! U% k8 b8 M- n* T
对于塑性材料,以材料的屈服极限σs作为其设计的材料极限应力σ°;. s5 l0 h$ S" C: M4 k
对于脆性材料,以材料的强度极限σb作为其设计的材料极限应力σ°。
! u3 T7 h2 y# b% B, Z& H" `; N- ~3 l材料的σb和σs,在机械设计手册中,一般都能查到。0 L9 Z4 R6 `/ w! D! P$ d5 F
通常,材料的剪切许用应力[τ]和挤压许用应力[σjy]与拉伸许用应力[σ],分别具有如下关系:挤压许用应力[σjy]=(1.7-2.0)[σ]
& o5 x! L( ]; R3 T对于塑性材料,[τ]=(0.6-0.8)[σ];对于脆性材料,,[τ]=(0.8-1.0)[σ]。
5 X, ?4 X3 X. r+ j而安全系数n的选定,则要考虑多方面的综合因素,包括设计经验在内。' I. n* |8 V7 Q  \
参考上述相互比值,再综合考虑其他相关因素,即可确定许用应力了。
* n; A; V2 D7 o5 o2 O2 E& {+ C本论坛有一份资料《安全系数和许用应力》,可下载留存备用。
7 |0 ~6 J9 O1 v: P该资料的链接如下:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=703473 5# 深雁
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-6-19 07:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
许用应力[σ]一般按下式原则来确定:[σ]=材料极限应力σ°/安全系数n.- D) ~7 B" t" v) a' ^% y+ R
式中,材料极限应力σ°的选用原则为:; L3 a  d/ J6 Q# b: `# o
对于塑性材料,以材料的屈服极限σs作为其设计的材料极限应力σ°;. {3 R9 N: p+ {# k8 Z4 e
对于脆性材料,以材料的强度极限 ...- C! B9 h. N# _$ o' |
asdolmlm 发表于 2010-5-11 12:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ W; e9 m+ ?4 m这不知道楼上的是参考哪本书上的呢?
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
QT400-15,它的许用挤压应力等于(1.7-2.0)[σ],[σ]等于抗拉强度除以安全系数?对于45钢的话,难道是[σ]等于屈服极限除以安全系数?45钢的屈服极限为355Mpa,而QB400-15的抗拉强度是400Mpa,难道球墨铸铁的许用挤压应力比45钢的好??
发表于 2011-6-30 16:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
嗯,这个书很经典!
