9天前
查看: 3307|回复: 5
[已解决] 管道壁厚中的Calc.1和Calc.2表示什么意思?
发表于 2010-5-11 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2013-10-27 16:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
管道规格及壁厚,参见HG 20553
rgsmdqy + 2 应助
发表于 2013-11-4 08:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
2楼说得对,每一个管标号代表一个壁厚,具体查一下标准就知道了,当常用时就自然记住了。
发表于 2013-11-29 06:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
HG 20553无 Calc.1和Calc.2的描述,请2楼发截图说明一下
发表于 2013-11-29 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据我的经验,calc一般就是Calculation的缩写,一般不会出现在对外发行的标准中3 l; p# o/ Z& l) s9 d+ t
化工行业管道设计一般每个项目都会出一套管道材料规定,里面有管道图号-材料-尺寸规格的一一对照: K. r; q5 T8 p& A, \7 f3 z. v
所以我的理解是,calc就是要去查你这个项目的管道材料规定
发表于 2013-12-1 21:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是壁厚的编码!详见附件! SEPM_0003.2-2002_管道材料编码规定(化工) 10.pdf (57.79 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 应助
