查看: 2186|回复: 12
[已解决] 液压缸突然动作
发表于 2010-5-11 08:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
! A8 j8 @9 |) B/ I/ h4 p& M  J, K; u3 D0 v6 ?# l& {8 h
机床上一个40×300的双作用液压缸,动作要求缓慢,但是活塞杆伸出后,突然动作,大约出来60mm后才慢下来。活塞收回动作正常,。请问这个问题怎么处理?
发表于 2010-5-11 09:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1:油路有问题
2 e" C3 W1 V- a& w4 F8 p, b2:缸窜动,缸问题
8 D, K; {  v9 Z- ^$ e3 z4 V7 [7 k% S3:工况如何?  ]6 x9 v5 X0 O4 D
4:是否年久?是否需大修?
5 X4 C8 F7 m9 O; P4 J- \( Q5 {5:油品质如何?是否一年都未更换或清洗?# O: U) @, Q; U* U, m$ I
6:检查操作是否有误?
 楼主| 发表于 2010-5-11 09:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、油路很简单,系统油进入阀组后直接控制油缸,油缸只是简单的升降。
% Z8 S! q2 X* q8 o( r7 O5 ^! \" j2、运行一年多的新设备(台湾)
: `* `, P% |1 x$ q% V' K3、油质很好(一年没有更换)3 }$ a9 t# M7 ~- v( u& n! y
4、没有操作失误
发表于 2010-5-11 13:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查系统中是否存在有空气?! Q' {2 ^7 U% D7 {
突然动作时系统的压力有何变化?; `! T5 C+ J0 o, @  C
油缸全程动作几次试试看有无好转。
发表于 2010-5-11 14:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的说法
发表于 2010-5-11 14:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2010-5-11 17:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
加个双向节流阀试一试,
* m3 C: z* X8 C% L) |一般的问题都能够掩盖掉.
发表于 2010-5-11 17:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压系统有冲击,或是换向阀的质量问题。
发表于 2010-5-11 20:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主发张系统图上来看看,这里光说很难说清
发表于 2010-5-11 23:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是新机器回来就这样的话是缸的问题,一般是缓冲位置的补油孔或槽位置不正确;
3 i3 q$ l" C: f' F# ^* w7 i& _如果是使用一段时间后发生并且不是每次都这样动作的,应当考虑密封件磨损的可能;
* e. }) ?1 W; {) q如果是长期使用并且每次都这样的话,基本上可以确定要换缓冲部分零件了;+ L, W2 H' Y; C
因为是机床上的双作用缸,行程和缓冲的设计应当很准确,估计还是密封的问题比较大些。
 楼主| 发表于 2010-5-12 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好的,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
感谢大家参与,问题是里面有空气,现在问题解决!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
密封圈没有问题,现在油缸工作正常!
