查看: 1810|回复: 4
[求助] 串联阀门中间垫圈的国家标准时什么?
发表于 2010-5-11 11:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
串联阀门中间垫圈的国家标准时什么?
发表于 2010-5-11 16:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
阀门串联不是靠法兰连接吗?据公称压力、公称通径按GB150第9节法兰及垫片规定确定就行了。
lauhob + 5 应助
发表于 2010-5-12 09:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主问的应该是两个串联阀门间法兰密封面用什么垫片吧?如PG40以上的凹面阀门串联用什么垫片?
发表于 2010-5-12 09:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们一般不直接连接两个法兰,而是在中间加一个短接,这个短接两头是凸面法兰,不过据说不允许这样做了
发表于 2010-5-15 20:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
法兰垫片可选用石棉垫四氟垫缠绕垫等根据压力介质温度来选择,此外法兰密封面形式也要注意。注意主题明确便于应助
