发表于 2010-5-11 22:46:45
来自: 中国广东肇庆
网上的,可以参巧:
: R `2 C: F5 u7 k! n4 r# M一、工程图配置文件常用选项及说明
: \/ X! \$ Q: l- c; y! `: B7 G( X; O# ]* o {: F. x" J: W
1、dtl文件是二维图的配置文件,像CONFIG文件。在草绘环境下用和编辑CONFIG文件一样的菜单就可调出编辑。文件设置路径:DRAWING_SETUP_FILE指定你的二维图设置文件(*.dtl)路径来实现二维图的设置; ! N5 g8 V! j/ ?) y+ F
2 H9 ^# O" ^6 b2 |4 `8 s* L: f 2、标注几何公差? 在DRAWING/DETAIL/create/Gemo Tol/Basic Dim/pick;然后/Gemo Tol/Specify Tol,就会弹出Geometric Tolerance设置对话框,自行操作吧。 3、①Drawing伪造尺寸方法: 尺寸〉Proparents〉Text中将D改为O; 改写尺寸;也可标注公差如: @O300@++0.05@#@--0.02@#====基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02 {注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行}②更改尺寸为字母:如标注-100-变为-A-,将D改为S(Dimtion尺寸Simble符号) ,名称改为A。
- V5 f) A( Q' j/ j: t; H6 L
Z* {- E8 ^$ \1 u/ w 4、PRO/E支持True Type字体,在二维图模式下有DTL文件控制,编辑它,定义AUX_FONT 为要用TRUETYPE字体,如输入:simhei (提前拷到TEXT下)。{加载字体:WINDOWS 下FONT下字体复制到PROE>TEXT>FONT下,工程图环境,属性中添加设置default_font 值为simkai、simfang、simsong.或在文字样式,下拉列表里选!PRO自带字体不好有很多缺陷.加入其它字体后,计算机速度又很慢,所以在开始标尺寸时,先用PRO自带字体,最后出图时改为加入的字体,这样就不会有速度问题了。} % m9 f! x0 q0 X, N1 b* u
, a# x* v! U- c* p5 @ 5、尺寸中的“,”改成\".\"?在CONFIG.PRO中未设置drawing_setup_file,则在text下prodetail.dtl中改decimal_maker为COMMA_FOR_METRIC_DUAL,或用iso.dtl来作为draw_setup_file,因为是国际标准!
# A$ ?. {. W6 ^/ r! [' J# {! C }* a ]
6、尺寸公差设置:tol_display 显示方式; tol-_mode 公差格式; tolerance_standard 公差显示标准; linear_tol 线性公差值; angular_tol 角公差值;
. o7 U6 X( v8 _: j; R A
/ d7 D6 J0 d" P6 q4 F 解释现存数---把存在的单位转换成新的单位。(相同尺寸)
* F/ t: l& W0 Y5 a) K4 u/ Z
7 f1 M- p+ }( ?. ]3 J/ O" B% [( g8 T 转换现存数---把存在的数值大小转换成新的尺寸。(相同大小)
* ~/ H+ v. r& u* V: y B) [# {8 t
6 q* `" c2 v. J3 u4 V9 f 7.工程图:model_display_for_new_views设置为no_hiddle,取消隐藏线显示﹔tol_display为no,decimal_marker为period,为了附合习性,在config.pro中设置选用iso.dtl为工程图的配置环境。 9 Q6 ?( M0 y' {( v
. g1 I; k; F# |/ P 8. sketcher_intent_manager [目的管理器]的关闭。
6 K5 i) m- f4 N0 G; m" c
5 `" ^- \4 ?& c( l/ ^, ^# ]% V2 L template_solidpart零件模板文件。
& ?9 a% L0 G: I% |5 P- T0 I) |5 ]/ e$ p. @+ i
Allow_anatomic_features [轴肩]、[退刀槽]和[凸橼]的显示。 7 Q+ P1 z2 l& o2 k
2 x G5 Y Q/ j1 g/ Q6 x1 B1 G text_width_factor 0.7设置文本的高度和宽度的比例,按国标应使用长仿宋体,应为0.7。但此项设置对于windows系统自带的仿宋体无效。 ' b# ]/ M2 U% \. z3 c9 J
. E$ X; q' j. r; [" D broken_view_offset 3设置破断视图两破断线之间的距离
+ s; N: I; p8 b! g2 U- p0 m
2 _! i$ e* t ]0 j. H9 R3 H detail_circle_line_style phantomfont设置详细视图(局部放大图)的边界线的线型,影响打印的粗细 : g- x: a( _. K, Y) F
9 e5 E5 s" N8 ?; i! q9 ~
projection_type first_angle设置视图的投影方向为第一角法(国标要求用第一角法,日本等国用第三角法) 8 ?3 \$ L1 D% Q' Y( u. M
: G& ?* {& ]5 t) {5 I: F( Y
view_scale_denominator 3600///view_scale_format ratio_colon ; o4 B$ q9 ^0 E3 ]6 \
( `) v M D' \6 u
上面两项互相影响一起设置,设置比例的显示方式以小数、比值、或分数方式。 " \* [ y& U' k3 J# {9 v+ d
$ I6 @; L' Y7 Z5 @2 h, } detail_view_scale_factor 2设置详细视图(局部放大图)相对于父视图放大的倍数,此数值在视图创建之后可以双击视图进行修改。
& `; g. Z! M2 R; ^5 Z
( v1 \6 e2 d: J' F0 [' q def_xhatch_break_around_text yes设置当文本出现在剖面线当中时,是否文本与剖面线分开(自动断开剖面线让出位置) 1 L3 g( n; [; O5 k6 @
2 v4 Z P5 F9 y8 t$ X$ _
def_xhatch_break_margin_size 1设置当文本出现在剖面线当中时,文本与剖面线的隔开距离。 . N5 Y5 G T+ d) R9 p$ l0 q
% l. m+ E z- _0 E5 u0 W
hlr_for_threads yes///thread_standard std_iso_imp_assy
* H# ^0 }: ] w9 |- \5 U; a: |0 |$ D/ E% B) M3 ?& t
以上两项设置螺纹表示方法按国标形式表示,正面以3/4圆方式表示 ! j( T7 P+ d' W
) ?3 F0 R; K& [+ R v" H angdim_text_orientation horizontal设置标注角度尺寸时,角度的放置方式为水平
, m- @9 C; L( O! ^! G: @
8 r8 x* ~/ \& e& h3 P& @ blank_zero_tolerance no设置公差值有一项为0时,是否去掉0。比如尺寸公差中有上偏差+0.02和下偏差0,如果设为yes则只显示+0.02,0不显示
$ h: @" P* s9 \
3 Z; G" \* F' h& s8 Z7 f" [ text_orientation parallel_diam_horiz///parallel_dim_placement above ' C; o0 S+ f9 H( |4 ^
9 v7 Z1 _# F# o, q
这两项会互相影响,第一项设置标注尺寸时,数值平行于尺寸线,并且直径标注会水平显示。(半径不能),第二项设置标注时数值在尺寸线上面。 $ _5 |$ C* d! G7 J9 |
# {1 x" ~* B4 j% b
tol_display yes设置公差的显示,此项要配合config.pro中的tol_mode 值nominal使用,且只对后面的建模有效。
* J7 @+ n. ~9 G9 ] Q& \; E& P+ P
- J% G( g* b" }! t default_font simfang设置缺省文本所使用的字体,比如标注的数值字体,注释的字体等。如按国标应设置为仿宋体。设置仿宋体的方法是,把 windows系统自带的仿宋体文件(在C:\WINDOWS\Fonts 文件夹下面)复制到PROE安装目录text\fonts\chinese_cn下面。并在此项设置。也可以将config.pro中的pro_font_dir选项,指向字体所在的目录。 $ o$ i: L) B3 W
* F% I9 N( ~; N, u+ i
draw_arrow_style filled设置箭头为实心箭头 3 J& G5 P2 k: b9 P% O
$ ^ h( J% ~/ [9 C& g* f draw_arrow_length 3.5 |
